Wenn 2 Signale (=2LEDs) ... dann Relais schalten ...
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 633761
eft12
wie bekomme ich am einfachsten ein Relais geschaltet, wenn 2 Signale "anliegen"?
D.H. wenn LED1 UND LED2 leuchten, soll ein Relais anziehen über das dann ca. 12V/1A fließen werden.
Mit nur einem "Signal" ist mir das soweit klar, aber wie verbindet man die beiden Signale? Es gibt bestimmt eine elegantere Lösung, als 2 Relais zu verwenden ... oder?
Für einen Hinweis wäre ich dankbar!
Stefan
BID = 633763
2 Optokoppler und die Transistoren als Transistorund schalten.
Gruß Bernd
BID = 633764
Die Lösung hast du schon geschrieben. LED1 UND LED2. Dafür gibt es ein UND-Gatter, z.B ein 7408.
BID = 633768
eft12
oh ... das waren ja mal 2 schnelle Antworten ....
V I E L E N D A N K
dafür!
Im Shop von CE habe ich dazu allerdings nichts gefunden (außer zahlreiche Tintenpatronen) ... das liegt sicherlich an mir ... aber nach was muß ich denn suchen?
7408 ... findet nichts passendes
UND GATTER bei aktive Bauelemente ... auch nichts
DANKE für einen Hinweis!
Stefan
BID = 633771
74 LS 08
oder das
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Sep 2009 17:41 ]
BID = 633773
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn keine galvanische Trennung erforderlich ist, geht es auch direkt mit zwei Transistoren.
DL2JAS
BID = 633797
eft12
Vielen Dank für die Infos ... das hilft mir weiter!
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477927   Heute : 11323    Gestern : 22017    Online : 772        23.11.2026    16:32
