Welcher Trafo für 16V/500mA DC?
Serverzeit: 24 11 2026  12:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 910372
Auch bei einem Gerät der SK2 würde ich auf den Schutzleiter in der Zuleitung als Isolationsüberwachungsleiter nicht verzichten.
BID = 910410
Lupin III.
Also das heißt, um zu erkennen ob jemand das Kabel durchzwickt? Denn im Gerät habe ich ja keinen Punkt an den ich es dranhängen kann.
Naja, jedenfalls ist das Netzteil jetzt "installiert". Wie gesagt ein Gehäuse muss noch drum rum (Wandstärke darf bis zu 3mm sein; wieder Mal eine sehr knappe Planung ). Die Kühlkörper für die 16V Regler müssen wohl noch größer werden. Ich habe nach 10 Minuten über 60°C an denen gemessen.
Das größte Wunder ist, dass ich zufällig genau den Stecker, der hinten auf die Platine drauf gehört, in einer Grabbelkiste gefunden habe. Wenn ich den kaufen müsste, wüsste ich gar nicht wie der heißt (könnte nur sagen "so wie ISA, nur noch größerer Pinabstand und 1 oder 2 x 22 Kontakte"). Jetzt kann man das Netzteil einfach abschrauben, den Stecker abziehen und den Fgen sofort in ein Grundmodul einbauen. Dazu wird's zwar sehr wahrscheinlich nie kommen, aber je weniger Modifikationen am Original notwendig sind, desto besser. So habe ich nur 4 Löcher für die Abstandshalter in die Rückwand bohren müssen.
Aber ich hoffe man sieht auf den Fotos, warum ich so dehr auf der Platinengröße rumgeritten bin.
BID = 910460
Das macht nichts. Die Kühlkörper sind klein und überdies ungünstig angeordnet und haben dementsprechend einen großen Wärmewiderstand.
Das bedeutet aber auch, daß der Chip im Regler nicht sehr viel heißer wird als der Kühlkörper.
Bis zu den 125°C, ab denen die Regler den Strom abdrehen, ist bestimmt noch Spielraum.
Das dürfte sich allerdings ändern, wenn du das Netzteil in ein Gehäuse einbaust, denn auch die Trafos erzeugen Wärme.
In diesem Fall könntest du einen kleinen CPU-Lüfter einbauen und den aus der unstabilisierten 5V Versorgung betreiben.
Solche Lüfter werden zwar nominell mit 12V betrieben, aber sie laufen auch noch mit wesentlich weniger und machen dann auch weniger Lärm.
Besser als Konvektionskühlung funktioniert das allemal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493292   Heute : 9855    Gestern : 16862    Online : 770        24.11.2026    12:23
