Welchen Transistor wählen? Suche nach: transistor (12361) |
BID = 502252
ztam Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Köln
Hallo,ich bin neu hier und habe nur geringe Vorkenntnisse im Bereich Elektrotechnik.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Schaltung zur Temperatur und Spannungsmessung in meinem PKW betreiben. Dazu möchte ich den ICL 7107 verwenden.
Das Problem ist nun das der / die ICL 7107 nicht über Batterie sondern über die Bordspannung im PKW versorgt werden sollen.
Habe dazu eine Schaltung gefunden die von 12V auf 9V konstant wandelt (glaube ich  ).
Bei dieser Schaltung wird ein Transistor Typ ECG 184 oder NTE 184 verwendet. Kann die allerdings nur in amerikanischen Shops finden.
Welchen Transistor kann ich den alternativ verwenden den es bei Conrad oder so gibt.
Hänge mal das Schaltbild mit an. Wäre nett wenn mir jemand sagen kann ob dieser Spannungsregler für meinen Zweck OK ist.
Ist mit dieser Schaltung die galvanische Trennung gewährleistet?
(Schaltung im Anhang)
Vielen Dank für die Antworten
ztam
BID = 502253
BlackLight Inventar
Nein.
Nein.
BID = 502257
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Erstmal zu dem Transistor: Du kannst gut und gern jeden Si-npn-Transistor mit Ic>5A und Uce>45V nehmen. Als Gehäuseform bieten sich TO-216, TO-220 oder auch TO3 an.
Klartext: BD239C - BD243C - MJE3055 - TIP3055 -> Leistung aufsteigend, damit weniger Kühlkörpereinsatz notwendig!
Den Schaltungsaufwand kannst Du weiter minimieren, wenn Du einen 7809 nimmst, der vereint gewissermassen den Transistor zusammen mit der Z-Diode in einem Gehäuse! Schaltungen findest Du im Datenblatt oder bei Google.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 22 Feb 2008 9:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 22 Feb 2008 9:03 ]
BID = 502268
Otiffany Urgestein
Leider erreicht man auch mit dem Spannungsregler keine galvanische Trennung!
BID = 502279
Lone Gunman Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Eben!
Und damit ist die Diskussion über Transistor uind Ersatztyp ohnehin überflüssig.
Es muss ein DC DC Wandler MIT GALVANISCHER TRENNUNG her - zumindest für die Realisierung der Spannungsmessung des Bordnetzes, da ja vom gleichen Bordnetz versorgt werden soll. Für die Temperaturmessung allein könnte man ja einen isoliert montierten Sensor fuchteln.
Und da es dank LED Anzeige noch nennenswerten Stromfluß gibt, kommt man da auch nicht mit 08-15 Wandlern aus Schrotteilen hin, wie man sie für den 7106 LCD Version stricken könnte. Da muss dann schon Entwicklungsarbeit geleistet werden und es sollte was vorgefertigtes genommen werden.
Aber nur mal am Rande :
Wie steht es mit der Einhaltung der Forenregeln?
| | Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. |
Galvanische Trennung erfordert einen Schaltwandler mit Trafo, Schaltwandler verursachen Störungen. Wie sieht es mit der EMV aus?
| | Ich möchte...in meinem PKW betreiben. |
Woher kommt die für KFZ Betrieb nötige E-Zulassung?
BID = 502283
Hallo schon mal danke für die Antwort.
Also EMV ist gar kein Problem.
Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen 91 er BMW E30. Die komplette Schaltung soll in ein abgeschirmtes Gehäuse.
Wie gessagt möchte damit die Bordspannung sowie die Öltemperatur anzeigen lassen.
Möchte sowas nicht fertig kaufen da ich Spass am basteln habe.
Es gibt solche digitalen Anzeigen ja auch im Handel.
Kann mir mal dann bitte jemand sagen welcher DC DC Wandler dann hierfür sinnvoll wäre. (Evtl. mit Schaltbild)
Danke
PS: Bevor sowas dann ins Auto einbaue wird es natürlich getestet.
BID = 502294
Und für deinen BMW gelten die gesetzlichen Vorschrtiften nicht?
Ob das Gehäuse abgeschirmt ist, ist egal. Wer macht die gesetlich vorgeschriebene Prüfung für die Zulassung beim KBA das dann die e-Nummer zuteilt?
BID = 502300
Na gut stimmt schon.
Ich kann mir das Teil ja dann vom TÜV abnehmen lassen.
Allerdings bräucht ich dazu eure Hilfe. Wenn ich nämlich keine funktionierende Schaltung habe kann ich auch nicht abnehmen lassen.
Habe auch in anderen Beiträgen zu ICL 7107 gelesen für Öltemperaturanzeige und Spannungsmessungen im Fahrzeug. Da wurde auch ein DC DC Wandler empfohlen daruf hin hab ich gesucht allerdings eben nur die Schaltung via Transistor von 12 auf 9V gefunden.
Müsste ja jetzt nur mal wissen welchen DC DC Wandler ich benutzen soll.
PS: Was glaubt ihr wo die anderen Schaltungen für ÖLtemp eingesetz werden um die es hier im Forum geht.
Da fragt doch auch keiner nach E Nummer usw.
Wie gesagt ich suche die Herrausforderung sowas selbst zu bauen.
Da ich das Teil ja privat für mich nutzen will und nicht gewerblich vertreiben möchte sollte das doch klar gehen.
ztam
BID = 502319
Kleinspannung Urgestein
Besorg dir ne alte Netzwerkkarte mit BNC-Anschluß.Da ist für gewöhnlich ein DC-DC Wandler drauf zum ausschlachten.Allerdings 5 > 9V.Hängst du noch einen 7805 davor,schon haste deine galvanische Trennung.
Ich weiß nur nicht,ob die Ausgangsleistung der Wandler für das reicht,was du vorhast...
Warum eigentlich nicht zwei kleine süße analoge Rundinstrumente verbauen?Sieht 10x besser aus als wie das nervige LED-Segment geblinker...
BID = 502323
Geht auch dieser.
TSM 1209S.
Datenblatt im Anhang.
BID = 502402
Kann mir die Frage bitte jemand beantworten?
BID = 502428
| | Kann mir die Frage bitte jemand beantworten? |
Kannst du dir vorstellen das es Leute gibt die arbeiten müssen und nicht den ganzen Tag hier sitzen um deine Fragen zu beantworten?
Gannz davon ab, die beantwortet doch das Datenblatt!
Eingangsspannung 12VDC +- 10%
12V + 10% = maximal 13,2V Eingangsspannung.
Bordspannung eines Autos bei laufendem Motor, 13,8V mit Spitzen bei über 100V.
Ergebniss: UNGEEIGNET!
Desweiteren solltest du dir mal das Datenblatt zu deinem IC durchlesen, sowie diesen Thread hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
Fällt was auf?
Richtig! Dein Wunsch-IC läuft nicht mit 9V sondern mit einer symmetrischen Spannung von +/- 5V
Daher sind deine kompletten Überlegungen schonmal hinfällig!
BTW:
| | Ich kann mir das Teil ja dann vom TÜV abnehmen lassen. |
Dir ist bewußt das so eine Prüfung mehr kostet als der "krasskonkrete dreia" je wert war?
Allzuviele Schaltungen zum Thema Öltemperatur wirst du nicht finden, nach ändern der Forenregeln aufgrund von nicht einsichtigen KFZ-Bastlern blieben die entweder unbeantwortet oder wurden entsprechend der Forenregeln geschlossen!
Ist es so schwer zu kapieren das derartige Themen hier unerwünscht sind?
BID = 502439
Natürlich hab ich mir das Datenblatt durchgelesen und genau den Beitrag gelesen den du hier verlinkt hast.
So bin ich ja auf den ICL 7107 gestoßen.
Wie ich auf die 9 V komme erkläre ich auch gern.
Dachte nach studieren des Datenblatts das das die Betriebsspannung ist.
Im Anhang die Messschaltung für Temperatur mit eben diesen besagten 9V. (Seite 8 Abb 18)
Ich möchte nochmal anfügen das ich auf dem Electronikgebiet Newbie bin.
P.S.: Ich gehöre nicht zu der krassen dreier Fraktion.
Es handelt sich hier um ein gepflegtes Cabrio dessen Motor noch was länger leben soll.
Die Schaltung möchte ich bauen um dessen Zustand im Auge zu behalten und um direkt erkennen zu können wenn was nicht stimmt.
In den Autoforen gehör ich auch zu den Leuten die in Sachen Mechanik helfen. Und dann mach ich die Leute auch nicht so an wenn Sie nochmal nachfragen. Das wird ja nur gemacht damit der Thread wieder an der Spitze steht.
Nur zur Info ich gehe auch Arbeiten.
BID = 502445
Ltof Inventar
ztam hat am 22 Feb 2008 19:49 geschrieben :
Würdest Du einem Elektroniker helfen, der "machen will Kabbrioo mit Flexx"?
Anfängerbasteleien in Sachen Elektronik gehören einfach nicht ins KFZ!
Frag mal vorher beim TÜV nach, was der von Deiner Idee hält...
BID = 502451
Ich weis ja nicht ob mein Vorhaben so schlimm ist. (gefährlich)
Werd euch das mal glauben.
Die Antworten hier im Forum sind ja qulitativ hochwertig.
(Deshalb hab ich mich ja auch hier angemeldet.)
Hat vielleicht jemand schon eine solche Schaltung fertig die eine E Nummer hat und somit genehmigt ist?
Zum Cabrio mit der Flex *g*
Würd ich natürlich auch von abraten weil dadurch die Statik vom Fahrzeug nicht mehr gewährleistet ist.
Theorethisch ist es aber mit vielen Versteifungsstreben die eingeschweißt werden müssen möglich.
Würd sich halt aber nicht lohnen.
Na ja vielleicht sollte ich mit was anderem anfangen zu üben.
Bin eben auch an Elektronik interessiert und mache deswegen auch eine Ausbildung zum IT - Systemelektroniker.
