Weidezaun Messgerät Suche nach: messgerät (4302) |
BID = 372288
anderl87 Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Lohberg
Hallo alle zusammen,
ich möchte mir ein Weidezaunmessgerät bauen mit dem ich am Weidezaun messen kann ob Spannung anliegt bzw wie viel!!
Hat da irgendjemand erfahrung damit oder schon irgendwann an sowas gedacht!
Vielen Dank im Voraus
Anderl
BID = 372291
Fütter doch mal die Lupe mit dem Begriff "Weidezaun"...
BID = 372426
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Am einfachsten wäre es natürlich ihn an zu fassen. Du kannst aber auch einen nassen Grashalm nehmen, dann spürt man's nicht so stark. Wenn dir das zu unprofessionell ist nimm doch eine LED und löte einen großen Vorwiderstand dran (einige kOhm). Das eine Ende hältst du in der Hand, das andere an den Zaun. Wenn du es ganz genau haben willst bau die einen Spannungsteiler und schließ es ans Oszi an. (Sieht halt etwas seltsam wenn du mit dem Oszi auf der Wiese rum läufst)
BID = 372429
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Bei alten Zäunen ist es trivial. Einfach mit dem Multimeter im höhsten ~ Spannungsbereich mit einer Leitung an den Zaun, die andere in die Luft. So kann man auch mehr oder weniger testen, ob "Saft" auf einer "Leitung" ist, die irgendwo aus der Wand kommt.
Neuere, gute, messen mit einer geringeren Spannung den Widerstand des Zaunes zu Erde. Wird ein besteimmter Wert für eine bestimmte Zeit unterschritten, gibts nen dicken  .
Die Handauflege- und die Ranpinkelmethode sind also noch die sichersten, allerdings, vorallem die zweite, die schmerzvollsten
BID = 372481
st0ne Schriftsteller
Beiträge: 586 Wohnort: Salzburg
hi,
hast du dir schon mal den "Fluke 1AC-II VoltAlert" angesehen?
mit dem kann man sicher den weidezaun-impuls sichtbar machen... wie stark er ist halt eher weniger
gruß st0ne
BID = 372489
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
glimmlampe?! dürfte trotzdem noch gut kribbeln...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 372500
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Ein Phasenprüfer tuts auch.
BID = 372651
fabio1111 Gerade angekommen
