Wechselstrommotor auf Gleichstrom ändern
Serverzeit: 18 11 2026  07:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 753818
Verlöter
Mit 12V wird er dennoch keine ausreichende Leistung aufbringen. Da bleibt nur umwickeln...
BID = 753819
Rafikus
Und wo sind denn jetzt die Widerstände?
Hatte die Maschine ursprünglich mehrere Stufen, oder konnte man stufenlos die Drehzahl einstellen?
Die Bilder sind immer noch Murks. Mein Beispielbild hatte ursprünglich über 3Mb.
Wenn Du die Bitte nach einem vernünftigem Bild ignorierst, dann kann ich dieses Thema demnächst auch ignorieren.
Wenn Deine Hände zu sehr wackeln, dann benutze doch ein Stativ, oder stelle die Kamera irgendwo sicher ab.
Rafikus
Schon mal was von einem Programm "IrfanView" gehört? Es gibt auch noch viele andere, mit denen man Bilder passend bekommt.
BID = 753847
pol_96
Zum beispiel noch Olympus Master 2. Kannst dir sogar noch ne richtige Kamera dazukaufen, ist im Paket für 250€ umsonst dabei
BID = 753854
Und wo sind die von dir erwähnten Widerstände?
P.S.
Bilder kann man auch scharf bekommen mit weniger als 300KB
Siehe Beispiel: Bild mit 162KB!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 11 Mär 2011 22:15 ]
BID = 753863
ElektrikerSchocker hat am 10 Mär 2011 21:19 geschrieben :
Und da eine Autobatterie im vergleich zur Spannung viel Ampere hat sollte es mit den 12V gehen denke ich
Falsch gedacht! Die Leistung des Elektromotors an 12V wird nur wenige Watt sein. Das reicht nicht mal, um einen 0,3ccm-Modellmotor anzuwerfen. Das ist übrigens unabhängig davon, ob die Quelle 5, 10, 200 oder 2000 Ampere liefern könnte. Der Motor wird das erst gar nicht fordern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333909   Heute : 3471    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    7:00
