wechselstrom magnet
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
wechselstrom magnet
Suche nach: wechselstrom (2224) magnet (1482)
BID = 979654
ithink0m
Schönen mittag erstmal meine electronik freunde,
Nun zu meinem vorhaben ich möchte einen magnet bauen der seinen pol ändert.
Habe nun folgendes gebaut, bzw benutzt, eisenkern mit draht umwickelt. Habe eine coil einer tattomaschiene benutzt.
Und diese an einen wechselstrom adapter angeschlossen(19v 3 A) Laptop netzteil.
Soweit so gut der magnet wechsel seine polarität. wird nur sehr warm. zu warm auf dauer.
Nun hab ich den magnet an einen verstärker angeschlossen. Und eine sinuswelle erzeugt. Soweit so gut. Der magnet wechselt der polarität so oft wie die hz der sinuswelle.
(verstärker+ computer generierte sinuswelle= variabler wechselstrom?)
Kann die hz zahl ändern, und auch die stärke durch die lautstärke.
Nun zu meinen problem. Die spule ist wohl zu heiß geworden. Aufjedenfall ist sie nun defekt.
Nach meinen leihen wissen produziere ich dort einen kurzschluss?
Wie verhindere ich das? Meine idee war ein verbraucher mit einzubauen(LED oder ein capacitor?) bloß wie und wo da sich + und - durchgehen vertauschen?
Bitte helft mir grüße ithink0m
PS: meine elektro kentnisse sind gleich 0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ithink0m am 18 Jan 2016 13:24 ]
BID = 979657
Wozu?
Ein Laptop-Netzteil liefert Gleichspannung, da gibt es also keinen Wechsel der Polarität.
Klar, wenn du ihn mit Gleichspannung beaufschlagst ist auch nur der ohmsche Widerstand der Wicklung wirksam. Und der ist nun mal i.d.R. ziemlich klein --> große Verlustleistung.
Erkenntnis der Stunde - auch mit Wechselspannung kann eine Spule überlastet werden.
hz zahl
Das musste ja kommen. Es heißt Frequenz. Mit der Einheit Hz.
Nein.
Geringere Spannung.
Quatsch.
capacitor
Merkt man kaum
P.S.: An deiner Groß- und Kleinschreibung solltest du noch arbeiten.
BID = 979659
ithink0m
Vielen dank für die schnelle Antwort, bzw schnellen Antworten.
Wozu, möchte eine gitarrensaite zum schwingen bringen.
OK also aus dem amp kommt wechselspannung, Und mit einem sinuston kann ich dann die Freuquenz steuern. Soweit so gut.
Ist hier schon ein fehler?
Leider habe ich kein Multimeter, um zu sehen wie hoch die Spannung ist.
Bzw. Wie sich V und A verhalten wenn ich die Lautstärke erhöhe.
Wie müsste das signal den im ideal fall ausehen um ein kräftiges magnet feld zu erzeugen.
Ohne das die spule abdampft?
Niedrige V hohe A?
Und wenn ja, wie bekomme ich das signal so?
Es tut mir leid das ich so wenig durchblick habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ithink0m am 18 Jan 2016 15:34 ]
BID = 979660
Her Masters Voice
https://diysustainer.wordpress.com/
Das solltest du dir mal ansehen, könnte interessant sein und es wird da auch Vieles erklärt.
BID = 979664
Das entspricht dann einem Frisör ohne Schere
Beide steigen, wenn du die Leistung erhöhst.
Lass doch bitte mal die Deppenleerzeichen weg und nutze stattdessen ein paar Großbuchstaben.
Leistung, Strom und Spannung hängen zusammen. U=R*I P=I*U
Wenn du ein kräftigeres Feld brauchst, brauchst du halt eine Spule die mehr Leistung verkraftet,,also mehr und dickeren Draht. Alternativ ist deine Elektromagnet falsch konstruiert und das Magnetfeld bewirkt dadurch zu wenig.
Das es das auch fertig gibt, ist dir bewusst? http://www.thomann.de/de/ebow_ebow......715_0
Das Gerät funktioniert mit einem 9V Block, so große Leistung ist also nicht nötig.
BID = 979666
Bei Stahlsaiten sollte das kein Problem sein.
Du solltest aber den Nagel, oder auf was immer du die Spule gewickelt hast, mit einem Permanentmagneten vormagnetisieren, sonst schwingt die Saite mit der doppelten Frequenz des Wechselstroms.
BID = 979670
ithink0m
Wenn du ein kräftigeres Feld brauchst, brauchst du halt eine Spule die mehr Leistung verkraftet,also mehr und dickeren Draht.
Das ist die Aussage die ich brauchte.
Nun ist nur die frage welcher draht.
Damit die spule eine gängige amp power von bis ca 100 watt. aufnehmen kann. ;=). Nein soviel wird nicht nötig sein.
https://diysustainer.wordpress.com/ hier wird mit 0.2mm draht auf 8 ohm gewickelt.
Glaube mit den 8ohm ist schon vernünftig da lautspecher meist auch mit 8 ohm laufen.
Was wären eure vorschläge.
zur Draht dicke, und Wiederstandt?
Der fertige Ebow benutzt Buzzer.
Brauche eine Magnetspule. die von minimal schwingung bis es zereist fast die Seite alles erzeugen kann.
Danke für die info´s.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ithink0m am 18 Jan 2016 17:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ithink0m am 18 Jan 2016 17:36 ]
BID = 979687
francydt
Also ich habe immer Endstufenleistung gesagt.Bei der Ausdrucksweise stellen sich mir die Haare auf. Anscheinend sind die Begriffe in Denglisch viel "cooler" als in Deutsch
Warum schaffen wir nicht gleich die Sprache Deutsch ab. In 5 Jahren ist das die Sprache einer Minderheit.
BID = 979695
Ich mache mir das mittlerweile einfach. Wenn ich, trotz der Bitte vernünftig zu schreiben, die hier ja sogar von mehreren Leuten geäußert wurde, weiterhin so einen Schrott wie "gängige amp power" lese, antworte ich einfach nicht mehr.
Und da hier im Thread plötzlich keine Antworten mehr kommen halten andere das wohl genauso.
Wer nicht will, hat halt schon. Ich mache mir keine Mühe zu entziffern was andere durch das falsche Einwerfen von englischen Begriffen meinen.
Hier ist jetzt alles zusammengekommen, Dauerkleinschreibung, Denglisch, Deppenleerzeichen und zum Abschluss kommen nun auch noch Deppenapostrophen.
Danke, mir reichts, verar***en kann ich mich selber.
BID = 979703
francydt hat am 18 Jan 2016 19:59 geschrieben :
Das ist sie dann sowieso,weil wir in 5 Jahren vermutlich auch eine Minderheit sind...
BID = 979707
na da werde ich schon mal überlegen, ob ich nicht meinen Asylantrag einreiche
BID = 979739
nabruxas
Monitorspezialist
@DMDKA: JA! Bin dabei. Der ist ja auch gut: Link
BID = 979779
Ronnie1958
Nehmt das!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314224   Heute : 9003    Gestern : 12485    Online : 264        16.11.2026    16:48
