Vorverstärker für Plattenspieler
Serverzeit: 23 11 2026  13:52:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: plattenspieler (724)
BID = 62913
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
hmm ich suche nach etwas größerem
da gab es mal eine seite
das waren 2 riesen platinen ....
stereo
nur leider habe ich sie nicht mehr
die bauanleitung war als pdf
und der bastler war ein niederländer...
ich weis nicht merh genau wie die hießen
...... es war ein projekt
BID = 63187
MatthiasAsselborn
habe ihn nun endlich gefunden !!!!
http://home5.swipnet.se/~w-50719/hifi/qsxm2/
was meint ihr zu dem ???
gruß matthias
BID = 63208
2SJ200
unnötig hoher aufwand und nur was für high end freaks die auf jedes noch so unwichtige und völlig irrelevante detail wert legen und sogar netzkabel aussuchen da sie der meinung sind da wär ein unterschied :D
bin der meinung ein guter OPV kanns schon high end tauglich und gerade da die platte zwar keine schlechte qualität hat aber im großen und ganzen auch nicht DAS beste von sich sich gibt is des meiner meinung nach sehr übertrieben
nicht böse sein, aber du hast nach unserer meinung gefragt - des is meine...
BID = 63263
catseye
Ich gehe noch weiter: Die technischen Daten sind so schön, dass sich das Ding als LW-MW und KW Vorverstärker eignet (er faselt da von gemessenen 6Mhz Frequenzgang!).
Da hat wohl einer vergessen, dass das Funktionsprinzip der Schallplatte darauf beruht, dass eine Nadel in einer Rille herumkratzt.
Ob der schonmal was von Rausch und Rumpelfiltern in Phono VV gehört hat?
Oder hat er den perfekten Plattenspieler, mit einer Nadel von 0.00000g Eigenmasse (also keine Massenträgheit, die den Frequenzgang nach oben begrenzt - immerhin gibt er seinen RIAA VV mit 270Khz -3db an - wie er das gemessen hat bleibt sein Rätsel) - Einem in flüssigen Stickstoff getauchten Pickup (damit die MM Spulen keinen ohmschen Innenwiderstand haben) - und einen Plattenteller, der schwebend zwischen Magnetfeldern im Vakuum gehalten wird, damit nur kein Rumpeln des Tellerlagers oder Trittschall oder Schall überhaupt das Signal stören können?
BID = 64648
peranders
Zur Homepage von peranders
MatthiasAsselborn hat am  6 Apr 2004 04:07 geschrieben :
gruß matthias
Hi, guys!
If you want to build my "Monster" I think you really must believe in the design and the discrete techology. The design is an overkill but it was fun when I made it in 1986 when I was a student.
Here are some alternatives
http://www.hagtech.com/
http://www.lcaudio.com/
http://sound.westhost.com/project06.htm
http://sound.westhost.com/project25.htm
http://www.fortunecity.com/rivendel......html
http://www.raysamuelsaudio.com/
You could also look at my other RIAA amp. It's a blue print from the datasheet of the LT1115 plus a couple of small enhancements.
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/qsxm3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peranders am 15 Apr 2004 10:51 ]
BID = 64651
peranders
catseye hat am  6 Apr 2004 18:24 geschrieben :
Let me comment this. I think it's important for any amp used for hifi, that the frequency response is way above 100 kHz, preferable >1 MHz because this _may_ be a garanteee for low distortion in the area of 5-20 kHz... but it's also important that you won't let any RF signals or noise in. You must have appropiate LP-filters at the inputs and also in some cases also at the output.
/P-A
Understand deutch fairly but I'm bad in writing, I'm afraid.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peranders am 15 Apr 2004 10:58 ]
BID = 64663
peranders hat völlig Recht.
Aus diesem Grund wende ich mich auch stets mit Grausen ab, wenn ich HiFi-Endstufenschaltungen mit Darlingtontransistoren sehe.
Ich kommentiere das i.d.R. nicht, weil ich den betreffenden Usern ihren Glauben sowie Conrad, Reichelt, & Co ihr Geschäft mit ausgebrannten Transistoren nicht nehmen möchte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476112   Heute : 9508    Gestern : 22017    Online : 496        23.11.2026    13:52
