vorhandene Schaltung ergänzen Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 709575
6425i Neu hier
Ich versuche alles soweit es geht versändlich zu erklären. Bitte nachfragen, falls ich mich doch unklar ausgedrückt habe.
1) Ich habe eine schaltung, die 12V-signale/spannung für LEDs liefert. Probelm: die schaltung liefert 2 signale nacheinander im abstand von 0,5s.
Das erste signal ist ca. 1s lang und das zweite 15-30s lang (einstellbar). Ich will, dass LED nur beim zweiten signal aufleuchten. Also (so stelle ich es mir vor) muss ein kondensator her, der sich in diese zeit vom ersten signal auflädt und keine spannung durchlässt, und somit erst beim zweiten (langen) signal die LEDs leuchten lässt.
Was könntet ihr empfehlen? Ist die idee mit kondensator richtig? Oder gibst es bessere lösungen?
2) Des Weiteren suche ich eine art „anti-relais“. Ein bauteil, was so ähnlich wie relais arbeitet, aber beim anlegen einer spannung einen anderen spannungskreis unterbricht (und nicht durchschaltet, wie beim normalen relais).
Sobald im steuerkreis die spannung anliegt, muss die spannung am gesteuerten spannungskreis unterbrochen werden.
Ansonsten muss der gesteuerte spannungskreis durchgeschaltet sein. Ein digitales bauteil wäre mir lieber, damit man kein „klicken“ des relais hört.
Dieses „antirelais“ ist für die o.g schaltung gedacht. Das nächste problem sehe ich schon darin, dass der kondensator nicht „zu lange“ fürs entladen brauchen darf. Sonst würden die LEDs weiter leuchten, obwohl man die spannung am gesteuerten spannungskreis unterbrochen hat.
Ich hoffe, es ist verständlich beschrieben.
bitte schreibt mehr oder minder detaillierten antworten. habe mit elekrtotechnik wenig zu tun kenne mich auf dem gebiet schlecht aus.
danke im voraus!
6425i
BID = 709579
Otiffany Urgestein
Für das erste Problem käme evtl. ein Zählerbaustein wie der CD4017 in Frage. Für das Zweite Problem eine Transistorschaltung, wobei Du noch erwähnen solltest, welche Spannung und welcher Strom geschaltet werden sollen. Auch wäre es nett, wenn Du dich bemühen könntest, die deutsche Rechtschreibung anzuwenden.
BID = 709583
perl Ehrenmitglied
| | die schaltung liefert 2 signale nacheinander im abstand von 0,5s. |
Auf der gleichen Leitung?
| | Das erste signal ist ca. 1s lang und das zweite 15-30s lang (einstellbar) |
Dann müssten ja zwei Leitungen vorhanden sein, da es sonst keine erkennbare Pause zwischen den Impulsen gäbe.
Es gibt genügend "normale" Relais, die das können.
Man braucht dazu einen Öffner, der meist als Umschaltkontakt realisiert ist:
Ein Kontakt schliesst, während der Andere öffnet.
Mit Halbleiterrelais geht das i.d.R. allerdings nicht, da sie nur Schliesser haben.
Man braucht dann auf der Steuerseite eine Hilfsenergie, die eine Schaltung versorgt, die das eigentliche Steuersignal in sein Gegenteil verkehrt (invertiert).
Fällt diese Hilfsenergie aus, öffnet der Kontakt des SSR (Solid State Relais).
BID = 709591
6425i Neu hier
| | ... wobei Du noch erwähnen solltest, welche Spannung und welcher Strom geschaltet werden sollen |
11-14V sind Extremfälle, normalerweise nicht mehr als 13V und 20A
| | Auf der gleichen Leitung? |
Ja, auf der gleichen Leitung.
| | Dann müssten ja zwei Leitungen vorhanden sein, da es sonst keine erkennbare Pause zwischen den Impulsen gäbe. |
Warum zweite Leitung un keine erkennbare Pause? Ich sehe doch, dass die angeschlossene Led beim ersten Signal kurz aufleuchtet und ausgeht. Beim zweiten (langen) Signal leuchtet sie dann eben lange. Außerdem hört man aus dem Schaltungsgehäuse ein Relais klicken.
Ein Kontakt schliesst, während der Andere öffnet. |
Könntest du bitte konkrete Bauteile nennen? Evtl. Artikelnummer von Conrad und Co.? So wie cih es aus deiner Antwort rauslese, geht es auch einfacher, als mit den von Otiffany genannten Bauteilen.
Wie gesagt, bin nicht vom Fach und es soll so einfach wie möglich zu realisieren sein.
P.S: wie zitiert man hier richtig? Habe Keinen "Zitat-Button" gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 6425i am 23 Aug 2010 13:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 6425i am 23 Aug 2010 13:48 ]
Edit von clembra: Zitate als solche gekennzeichnet. Auf der Antwort-Seite steht der Button "Quote" (engl. Zitat) auch zur Verfügung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 23 Aug 2010 19:08 ]
BID = 709595
Kleinspannung Urgestein
6425i hat am 23 Aug 2010 13:46 geschrieben :
Mußt du mal gehen bei Fielmann,und dann guggst du hier...
BID = 709662
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Wenn du schon fragst, dann auch bitte nach "Zitat-Knopf". Also wenn die bei Fielman sagen, dass alles in Ordnung ist, müsste dein Babelfish mal zur Reparatur . |
Suche einfach mal nach "Relais Um", da dürfte sich so einiges finden lassen. Die 20A dürften aber etwas schwierig für die üblichen Relais werden, da könnte ein kleines Hilfsrelais und ein großer Schließer besser sein.
BID = 709664
kein Problem Kfz Relais 1 Wechsler 40 A
Gruß Bernd
BID = 709665
Was ist das denn für eine ominöse Schaltung? Wenn da schon ein Relais drinsitzt, kann man evtl. da ansetzen. Warum werden da Relais zum schalten von LEDs benutzt?
BID = 709716
6425i Neu hier
Die Idee mit dem Wechsler ist gut, danke.
Was ist mit dem Problem Nr.1?
Die Schaltung ist ein sogenantes coming home modul aus dem KFZ-Bereich.
Will mit seiner Hilfe paar helle LEDs ansteuern.
Wie ihr seht, passt die Schlatung nicht 100% und muss an meine Bedürfnisse angepasst werden.
Jemand noch eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 6425i am 23 Aug 2010 21:24 ]
BID = 709718
LEDs die 20A ziehen?
Soll das ganze denn weiterhin in einem Auto eingesetzt werden?
BID = 709721
6425i Neu hier
ja, wird im Auto verbaut. Die Schaltung ist für Nebel- und Fernlichtscheinwerfer ausgelegt, daher der hohe Strom.
Will erstmal nur LEDs anschließen und damit ansteuern. Später evtl. auch Scheinwerfer.
BID = 709724
6425i hat am 23 Aug 2010 21:32 geschrieben :
Ah ja...
Die  hast aber schon gelesen?
BID = 709727
6425i Neu hier
Kleinspannung hat am 23 Aug 2010 21:37 geschrieben :
Ah ja...
Ja, genau auf so ein Kommentar habe ich gewartet.
Und JA ich habe sie gelesen bevor ich die Frage gestellt habe.
Soll ich dir sie zitieren oder lest du vielleicht zuerst die Regeln, bevor du mit so einer Bemerkung kommst?
Will keinem zu nah tretten, aber bitte verzichtet auf solche Kommentare.
Ich mache nicht, was verboten ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 6425i am 23 Aug 2010 21:46 ]
BID = 709729
| | Und JA ich habe sie gelesen bevor ich die Frage gestellt habe. |
Und warum bist du der Meinung, daß sie für dich keine Gültigkeit haben?
Dein Gebastel mit irgendeinem unterdrückten Impuls hat keine Zulassung. Daher hat ein Selbstbau nichts in einem Auto zu suchen.
Das ist deine Meinung.
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Aug 2010 21:47 ]
BID = 709731
Mr.Ed,um was wollen wir wetten,das jetzt gleich wieder die Autobastler ausfällig werden und mit dem Fuß stampfen?
