Villard-/ Kaskadenschaltung mit Elkos möglich???
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 394010
JustiZe23
kann ich eine Kaskadenschaltung mit gepolten Kondensatoren aufbauen?
Durch die Diodenbeschaltung bleibt die Polarität doch im Grunde an den Kondensatoren immer gleich (?).
MfG JustY
BID = 394011
Morgoth
Ja, aber je nachdem was du damit machst sind Elkos trotzdem ungeeignet.
Da aber das Thema hier unerwünscht ist:
BID = 394016
nabruxas
Monitorspezialist
Es funktioniert definitiv.
Vor vielen Jahren habe ich einmal ein Hochspannungsnetzteil repariert bei dem Elkos eingesetzt wurden.
Da ich aber die Forenregeln respektiere kann ich nur
2
sagen!
BID = 394020
cholertinu
Nur nicht zu schnell mit dem Zählen!
Es wurden keine Spannungen genannt.
Mit der Villard-Schaltung kann man z.B. auch aus 5V 50V machen.
Der Hinweis auf die Forenregeln könnte aber trotzdem angebracht sein.
@JustiZe23: Wozu brauchst du denn die Schaltung?
Hoffentlich nicht für irgendwelche Hochspannungsexperimente.
BID = 394026
bastelheini
ja denke dran....
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ement
---MfG Bastelheini---
BID = 394032
JustiZe23
was genau hat das jetz mit den genannten Zahlen auf sich?
Ist das sozusagen mein Countdown, den Thread zu editieren?
Also: Ich habe nen kleinen Gleichstrommotor im Generatorbetrieb, er bringt bei ca. 800 Umrehungen bei ner bestimmten Last 7 Volt.
Ich würde den Ausgangssinus gern auf ca 20 bis 21 Gleichspannung bringen, um damit was vernünftiges anzufangen.
Von Hochspannung war soch nie die Rede? Da brennt doch mein armer Motor ab
Für ne halbswegs vernünftige Stromentnahme müssen es nunmal große Kondensatoren sein, da die Spannungs sonst sicher sofort zusammenbricht. Deswegen die Frage, ob ich auch gepolte Elkos verwenden kann.
Aber wenn das hier son riskantes Thema ist, dann nehm ich das auch hin.
Werd mich dann nachher mal in die Werkstatt verkrümeln, und das austesten. PSpice hat ja keine gepolten Kondensatoren zum testen oder?
MfG JustY
BID = 394035
Peda
Da muss ich dich enttäuschen, die Schaltung ist für Gleichstrom definitiv nicht geeignet.
BID = 394064
JustiZe23
So, hab die Schaltung grade mal aufgebaut - 6 Elkos (16V 10000uF) und an nem Sinus getestet.
3,5VAC -> 20VDC
Jetzt noch mal eine Frage:
Um den Innenwiderstand zu bestimmen, reicht es da aus, wenn ich von der belasteten Schaltung Strom und Klemmenspannung notiere - oder wird sich da eine nichtlineare Fkt ergeben?
Hat da jemand Erfahrung mit?
MfG JustY
BID = 394118
bastler16
[OT]
Das ist bei verbotenen Themen der Countdown bis der Fred von einem Moderator oder vom Admin geschlossen wird.
[/OT]
EDIT: zweites OT zu /OT geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 21 Dez 2006 19:11 ]
BID = 394120
bastelheini
ich glaube diese villard schaltungen sind aber nicht sonderlich effektiv oder war das was ähnliches? korrigiert mich bitte falls es falsch ist....
also kannst du zwar von deiner spannung von 20 V ausgehen der strom wird aber relative gering sein......bzw deine schaltung wird immens größer je mehr strom du rauskriegen willst....
entschuldige für meine hochspannungsverdächtigung...
BID = 394121
Morgoth
Die Schaltung ist schon recht effektiv, solange man es nicht übertreibt mit den Stufen. Soweit ich weiß sind die Zweistufigen noch recht effektiv, ab dann gehts abwärts.
BID = 394131
JustiZe23 hat am 21 Dez 2006 17:08 geschrieben :
Hier die Formel:
BID = 394147
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Muß es unbedingt eine (ungeeignete) Villardschaltung sein?
Ich würde in dem Fall ein kleines Schaltnetzteil bauen, einen sogenannten Aufwärtswandler. Sowas gibt es mehr oder minder fertig als IC. Du benötigst eigentlich nur so ein IC, eine Spule und eine passende Diode. Der Wirkungsgrad ist meist über 70 % und, netter Nebeneffekt, die Ausgangsspannung ist geregelt.
DL2JAS
BID = 394174
2
sagen!
Ich sage mal
1
und
0
und lasse es OFFEN.
BID = 394176
nabruxas
Monitorspezialist
Tja, etwas zu schnell geschossen! (Doch wie heißt es so schön: Vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kotzen.)
Tut Leid!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332535   Heute : 2087    Gestern : 12669    Online : 926        18.11.2026    4:49
In 602 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0930089950562
