Videoumschalter ohne Relais?
Serverzeit: 24 11 2026  21:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 44246
stephanmunz
super! Aber wie genau meint Ihr das mit der Masse dazwischen? Hab das nicht so ganz verstanden.
viele Grüße
Stephan Munz
BID = 44249
2SJ200
so mein ichs, gezeichnet is es in AUS stellung, bei EIN sind alle schalter umgekehrt - wenn der schalter jetzt aus is wird durch den gegen amsse des bissal was doch noch durchkann kurzgeschlossen und is damit auch weg...
Hochgeladenes Bild : wrq.JPG
BID = 44250
stephanmunz
Jo, das könnte funktionieren. Mit welchem Bauteil schaltest du aber am geschicktesten die Masse durch?
viele Grüße
Stephan Munz
BID = 44251
2SJ200
4066, genau wie alle anderen schalter
BID = 44252
stephanmunz
Achso, und davor eben das Signal invertieren .
viele Grüße
Stephan Munz
Noch was, kann ich mit den 4066 sowohl + als auch - schalten?
BID = 44253
2SJ200
na nix invertieren ...
einfach so wies gezeichnet is
der 4066 kann so schalten wie er versorgt wird
BID = 44255
stephanmunz
doch eigentlich schon. 2 müssen geschalten werden und der andere muss genau invers dazu geschalten werden. Damit Masse anliegt wenn die anderne offen sind. (Ich will am Schluß nur Taster verwendne über nen BCD Zähler).
viele Grüße
Stephan Munz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stephanmunz am 22 Dec 2003 18:32 ]
BID = 44266
2SJ200
aso manst dud es ja dann inverteiren ;)
also - der 4066 kann schalten mit was er versorgt wird - hab ich schon gesagt...
versorgst du ihn mit + und - schaltet er dir auch + und - ;)
BID = 44270
stephanmunz
ich danke dir Hat mir sehr geholfen!
Ich nehm mal an, dass ich Audio genauso mit der Schaltung schalten kann. Brauch halt nur ne Menge 4066's für 4 - 6 cams audio und video da ich ja beide Anschlüsse von nem cinch schalten muss.
viele Grüße
Stephan Munz
BID = 44271
2SJ200
versuchs halt mal ohne dem mit der amsse, dan reichen für biuld&ton 12 4066, ton habich noch nie so wirklich damit geschalten, dh. schon aber des war auf einen TBA120 in am alten TV, ob des so die hochqualitätsschaltung is najo :D
BID = 44272
stephanmunz
aber dennoch sollte ich pro Signal 2 Schalter hintereinander schalten? Wär vielleicht geschickter?
viele Grüße
Stephan Munz
BID = 44273
2SJ200
najo du hast aber auch im durchlassbetrieb also bei geschlossenen schaltern dann doppelte verluste - so günstig is des auch wieder nicht...
BID = 44296
Defektes Modem, deshalb nicht immer da :(
Schau mal auf http://www.jornbyte.de
Da ist eine Kreuzschiene für 8x8 Ein-Ausgänge. Die LP ist nicht auf dem neusten Stand. Da alle Daten vorhanden sind, ist ein neues Routen kein Problem. Wenn noch Fragen sind, beantworte ich sie gern :)
BID = 44302
Wenn Du damit die Signalmasse meinst, die wird überhaupt nicht gesachaltet, sondern alle Abschirmungen sind und bleiben miteinander verbunden.
noch was, kann ich mit den 4066 sowohl + als auch - schalten?
Das Signal und auch die Steuerspannungen müssen innerhalb der durch die Betriebsspannung vorgegebenen Grenzen bleiben.
Da Du wahrscheinlich nur 0V und +9V hast, darf auch die Signalspannung nur 0 bis +9V betragen.
Für die Videosignale ist das kein Problem, da sie stets positiv sind.
Bei den NF-Signalen kann man sich behelfen, in dem man das Signal über Kondensatoren ein- und auskoppelt.
Mit einem hochohmigen Spannungsteiler erzeugt man eine Hilfsspannung in Höhe der etwa halben Speisespannung.
Die Schalterseite der Koppelkondensatoren wird über hochomige Widerstände mit dieser Hilfsspannung verbunden.
In diesem Fall darf auch der mittlere "Kurzschliesser" nicht nach Masse schalten, sondern muß auf die Hilfsspannung durchschalten.
Ein paar Tips, falls Du nicht die Entwicklung von Jornbyte verwenden willst:
Den Aufbau würde ich auf einer Rasterplatte mit Lötpunkten vornehmen.
IC-Fassungen verwenden !
Zur Anordung der ICs würde ich vorschlagen die Eingangsschalter in die erste IC-Reihe zu legen, die Kurzschließer in die zweite Reihe und die Ausgangsschalter in die dritte Reihe.
Wenn dabei in jeder Reihe ein paar Schalter unbenutzt sind, ist das kein Beinbruch. Man legt deren Anschlüsse einfach auf Masse.
Jede IC-Reihe bekommmt eine gerade durchgehende Masseleitung (Pin 7, evtl. blanken Schaltdraht verwenden) und eine gerade durchgehende Plusleitung (Pin14).
Die Masse- und Plusleitungen der verschiedenen Reihen werden mit ebenfalls geraden Drähten miteinander verbunden, sodaß ein Plus und ein Minus Gitternetz entstehen. Neben jedem IC wird das Plus und das Minusgitter mit einem Keramikkondensator von 20 bis 100 nF verbunden.
Erst wenn dieses Versorgungs- und Massegitter "steht" und mit Ohmmeter auf Richtigkeit und Kurzschlüsse geprüft ist, beginnt man mit der Verdrahtung der Signale.
Dabei geht Kürze vor Schönheit !
Also ruhig die Drähte kreuz und quer legen. Lange Drähte und Leitungsbündel verursachen nur Probleme.
In die Plusleitung der Batterie solltest Du einen Widerstand 470 Ohm bis 2k Ohm und evtl. eine LED legen. Die Schaltung mit 4066 oder 74HC4066 verbraucht so wenig Strom, daß die LED normalerweise höchstens ganz schwach oder garnicht leuchtet. Leuchtet sie normal, ist etwas faul.
Der Widerstand ist auch ohne LED erforderlich. Er verhindert, daß die Schaltungen durch einen dieser Technik eigenen Fehlermechanismus zerstört werden.
Dieser Fehler kann z.B. auftreten, wenn Signale bei angelegter Speisespannung gestöpselt werden.
Damit die LED im Normalbetrieb keinen Spannungsabfall verursacht, kann man sie z.B. mit einem 10k Ohm Widerstand überbrücken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503376   Heute : 19947    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    21:54
