Verstärker mit TDA 7294 Suche nach: verstärker (9058) |
BID = 795956
Blitz2000 Gesprächig
Beiträge: 173 Wohnort: Landsberied
ich soll für den Örtlichen Bauwagen einen Verstärker bauen, der ordentlich Power hat.  Bislang wurde ein Verstärker mit geschätzen 2* 50W verwendet, doch dieser Schaltet manchmal ab, da er überhitzt.Um das zu verhindern habe ich einen Lüfter aus einem PC netzteil unter der Lüfter geschraubt.Das gab zwar besserung, doch optimal ist es immer noch nicht  .Desshalb soll jetzt ein eigenbau Verstärker her.
Ich habe etwas gegoglet und das gefunden. http://www.hobbyelektronik.de/ . ( unter Projekte- 70W Verstärker)
aber,
reichen die 2*70W bei Stereo aus um ordentlich Lärm zu machen? Und auch Kräftige Bässe zu erzielen?
Wenn ja, dann wie soll ich die Stromversorgung dimensioniern?
reicht ein 220VA Ringkern Trafo ? http://www.reichelt.de/Ringkerntraf.....0fa98
Vielen Dank
Lukas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blitz2000 am 6 Nov 2011 11:05 ]
BID = 796002
Kleinspannung Urgestein
Den Trafo kannst vergessen,der liefert 2 x 30V.Überleg mal,was da nach Gleichrichtung/Siebung rauskommt,und was der TDA maximal verträgt.
Und wenn 2 x 50W nicht reichen,habt ihr ganz einfach billige Brüllwürfel,aber keine Boxen.
BID = 796065
Wegen den 42 V output nach der Gleichrichtung hätte ich einfach ein paar Dioden in Reihe geschalten.
Wir haben richtige Boxen (3 Stück mit je einem 500W subw.)Sowas in der Grösse http://www.dj-schrotti.ch/images/_content/tec_Raveland-Boxen.jpg Von der Lautstärke reicht es auch, es geht bloß darum das der Verstärker laufen abschaltet.Und sich auch komplett richtig aufheitzt.
Mich würde vorallem interessieren ob der Trafo mit 30V 220VA von der Leistung ausreicht um den Verstärker in Stereo Betrieb und Vollgas zu versorgen. Oder soll lieber einen mit 18V und Gleicher Leistung verwenden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blitz2000 am 6 Nov 2011 19:41 ]
BID = 796087
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Nimm doch der Einfachheit halber eher sowas:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
ist zwar nicht das nonplusultra, aber der Verstärker ist zumindest auf dem Papier darauf ausgelegt, über einen längeren Zeitraum Leistung abzugeben ohne größeren Schaden zu erleiden.
Und eventuell ist es sogar noch günstiger als ein Selbtbau, wenn man alle Kompontenten mal in Betracht zieht, denn ein Gehäuse muss ja auch noch her beim Selbstbau.
Oder geht es dir eher um Selbstbau um jeden Preis?
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 796095
Erstmal solltest du diesen Raveland Müll wegwerfen. Der Name des DJs passt zu den Boxen, das ist in der Tat Schrott.
Das abschalten des Verstärkers kommt dadurch, daß ihr ihn überlastet.
Kauf dir die von Schattenlieger empfohlene E400, wenn die Kasse mehr hergibt eine TA450 oder TA600. Meine 600er habe ich seit 8 Jahren, bislang ohne Probleme. Eine weitere TA600 läuft im Partyraum eines Bekannten seit einigen Jahren ohne Probleme.
Eine E400 habe ich seit Anfang des Jahres als Ergänzung bzw. Reserve. Ist etwas einfacher verarbeitet als die TA-Reihe, läuft aber auch.
Mit beiden Endstufen beschallt man, bei vernünftigen Lautsprechern, aber weit mehr als einen Bauwagen  Da dürften ein paar Watt schon mehr als ausreichend sein. Alles andere geht in den Bereich Körperverletzung.
Oder sind die heutigen Bauwagen 200m² groß und haben eine Theke mit Zapfanlage?
BID = 796179
Als Boxen haben wir eine von Raveland und 2 Selbstbauboxen (nicht von mir waren mil in einer Disco) mit Frequenzweichen und 500 Watt Kenwood Subwoofern.Boxen sind eig. nicht das Problem. Auch die Lautstärke Reicht völlig.(man Spürt die Bässe im Bauch und der ganze Bauwagen vibrirt häftig Flaschen und Aschenbecher fallen teilweise vom Tresen der Bar oder Fahren wie wild umher ).
Es geht auch um den Eigenbau, denn kaufen kann jeder.
Also die 2*70 Watt würden locker ausreichen oder?
Wenn ja dann welchen Trafo soll ich verwenden den mit 2*18V oder den mit 2*30V? Reichen die 220VA überhaupt?
Danke
BID = 796181
Blitz2000 hat am 7 Nov 2011 17:30 geschrieben :
dann bau mal,aber wunder dich nicht wenn mit zwei billigen Schaltkreisen und der Standartbeschaltung nun nicht wirklich der "Sound" rauskommt den du dir erhoffst...
BID = 796193
Wie sind denn diese 3 Lautsprecherboxen und die Subwoofer, in unbekannter Zahl, an die 2 Kanäle deiner Endstufe angeschlossen?
BID = 796195
Es sind insgesamt 3 Subwoofer vorhanden.
1 der 3 Boxen ist ist ganz normal an einen Kanal angeschlossen, die anderen sind in Reihe an den Anderen Kanal angeschlossen.
BID = 796318
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..leider kann man die TDA7294 nicht parallelschalten..aber in Brücke betreiben.
..besser wäre: klickmich!
..und am besten: den von schattenlieger vorgeschlagenen T.AMP, am besten den E-800 nehmen..
Der langen rede kurzer Sinn: Selbstbau lohnt sich nur dann, wenn man genug Teuronen im Portemonnaie klimpern hört..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 796458
Danke für die ganzen Antworten
Ok Selbstbau is also nichts.
Wir haben jetz bei dem Verstärker einen grösseren Lüfter verbaut, bis jetz läuft die Alage damit super.So wie es aussieht bleibt der Verstärker vorerst drin.
