Verstärker mit TDA2003
Serverzeit: 26 11 2026  22:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 533736
AlexTh
Hey Leute!
Ich habe mit Hilfe des TDA 2003 einen kleinen Audio-Verstärker für die Gitarre gebaut. Da ich keinen großen Aufwand machen wollte, habe ich einfach die Beispielschaltung aus dem Datenblatt dafür verwendet.
Siehe hier:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1449.pdf
Als wir den Verstärker dann testen wollten trat ein Problem auf und zwar kam kein Ton.
Ich glaube mein Fehler liegt am Eingang.
Bei meiner Mono-Klinkensteckerbuchse habe ich den Teil, der die Spitze des Klinkensteckers berührt an Pin 1, des Bauteils angeschlossen. Den anderen Teil, der die größere Fläche berührt an Minus.
Außerdem viel mir auf, wenn ich auf den Kondensator C4 draufdrücke und die Klinkensteckerbuchse von Minus trenne, dann noch eine Saite der Gitarre anspiele, dann kommen Töne mit einer sehr hohen Frequenz, die auch je nach Höhe der Saite höher werden.
Gruß Alex
BID = 533741
HansG
Zur Homepage von HansG
AlexTh hat am 10 Jul 2008 13:30 geschrieben :
Den Elko hast du aber noch dazwischen?
BID = 533742
Zwischen Pin1 und den Signaleingang gehört ein Kondensator, wie auch in den Beispielen angegeben ist.
Ein induktiver Tonabnehmer schliesst sonst die interne Vorspannung des Pin1 nach Masse kurz und dann wird der Verstärker mit Gleichspannung völlig übersteuert.
BID = 533762
AlexTh
Hey Leute!
Ich geh nochmal kaputt an meiner fehlenden Konzentration, wenn ich etwas ganz schnell fertigbauen will ... ich habe den Kontaktstift für den Input auf die falsche Leiterbahn gesetzt, so dass der Kondensator tatsächlich nicht genutzt wurde
Jetzt geht das Miniteil, ich danke euch wieder einmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194560680   Heute : 28660    Gestern : 26284    Online : 477        26.11.2026    22:05
