Verstärker mit LM380
Serverzeit: 25 11 2026  14:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 211015
Elektrohonk
Geräteart : Verstärker
Bin gerade dabei einen Verstärker mit dem LM380N zu bauen, habe jedoch noch nicht genug Leistung und suche daher eine vernünftige Schaltung, wie ich einen Endtransistor hinten dran schalten kann, für den nötigen >wums
Das wäre sehr nett...
EDIT: Sinnvollen Betreff gewählt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jun 2005 23:26 ]
BID = 211020
Deff
Lade Dir ein Datasheet zum IC aus dem Netz (z.B. Link), in der Hoffnung dort eine Applikationsschaltung dabei zu haben, die Deinen Ansprüchen genügt. Ansonsten dürfte das Prinzip der Ansteuerung von Endstufentransistoren aus einem ähnlichen Beispiel zu übernehmen gehen. Googlen hilft zu 99%! Bzw. erneut anfragen.
BID = 211039
Das was du vorhast klappt so ohne weiteres nicht. Du kannst nicht einfach einen Transistor dahinterhängen und hast mehr Ausgangsleistung.
Der LM380 ist ein 2,5W Verstärker, wenn du mehr brauchst, mußt du eine andere Schaltung aufbauen, brauchst eine andere Betriebsspannung usw.
BID = 212409
2SJ200
der LM380 hält aber 22V versorgung stand, mit 22V sind schon etwas größere leistungen an 4Ohm auch machbar mit zusätzlichen endtransistoren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524000   Heute : 17991    Gestern : 22653    Online : 301        25.11.2026    14:12
