Ventilator über Solarzelle betreiben?
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ventilator (1336) solarzelle (912)
BID = 82011
brunsi
gut das ist dann halt alles zu teuer, und lohnt sich schonmal nicht mehr.
Aber ich habe noch eine andere Frage: Was ist Solarzellenbruch? Und wie kann man das nutzen, bzw. eine große Fläche daraus machen, mal bitte genau erklären wie soetwas geht. Vielen dank schonmal an alle die mir geholfen haben.
BID = 82019
Wie der Name schon sagt:
Das sind zerbrochene Solarzellen.
Bei der Massenherstellung passiert so etwas schon mal.
Zum Basteln evtl gerade noch geeignet, wenn der Preis stimmt.
Gelegentlich wurde solche Spitter hinter einer Facettenlinse in ein Kunststoffgehäuse eingebaut verkauft.
Die Kontaktierung war mit dünnen Metallbändchen aus verzinnten Kupfer realisiert:
Auf der Rückseite der Zelle ein Metallbändchen, darauf ein Stück Pappe und dann wurde das Ganze ein paarmal mit dem zweiten Metallbändchen umwickelt.
BID = 82035
Hallo brunsi,
ja, für das Geld könntest Du den Ventilator mehrere Hundert Jahre mit Strom aus der Steckdose betreiben...
Aber eben nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen der Energiebilanz lohnt sich das nicht.
Wenn Du Lust hast, können wir aber gerne noch die überschlägige Dimensionierungsrechnung für den Solarbetrieb mit Akku machen.
Dann hättest Du für die Zukunft ein Gefühl für solche Sachen und mußt nicht jeden Unsinn ungeprüft glauben, den man in diesem Bereich so vorgesetzt bekommt...
Was Deine neue Frage angeht:
Hast Du keinen Zugang zu Google? Das steht doch bei den meisten Anbietern dabei.
Aber ich will mal nicht so sein.
Solarzellenbruch ist wie Lebkuchenbruch!
Also eben Teile, die in der Fabrik zerbrochen sind (Solarzellen an sich sind extrem zerbrechlich). Trotzdem kann man die einzelnen Stücke aber noch essen und sie schmecken genausogut. Nein - Du sollst nicht die Solarzellen essen, sondern die Lebkuchen...
Da die einzelnen Stücke aber trotzdem an sich noch funktionsfähig sind, werden sie billiger zu verkauft, eben zu Bastelzwecken. Außerdem entstehen bei der Herstellung bestimmter Typen von Solarzellen stets runde Teile, aber
eingebaut werden oft rechteckige. Die verbleibende Abfall (also die Randabschnitte) kommt ebenfalls mit in die Tüte zu dem Bruch.
Man muß die Trümmer dann eben nur mit etlichen angelöteten Drähten paasend miteinander verbinden und schon funktioniert es. Wenn das Ergebins im Freien laufen soll, braucht es aber auch irgend einen Witterungsschutz. Sonst bald putt...
Dagegen sind gewerbliche sog. Solarmodule bereits fertig verdrahtet und in ein stabiles Gehäuse eingebaut (zum Schutz vor Witterung und mechanischer Beschädigung).
Du kannst Dir ja mal so nen Beutel Zellenbruch besorgen und ein paar Versuche damit machen. Bringt zwar praktisch nichts zur Stromerzeugung für tatsächliche Anwendungsfälle, ist aber trotzdem sehr interessant.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Jul 2004 11:39 ]
BID = 82166
andrea
Zur Homepage von andrea
Mich würde die überschlägige Dimensionierungsberechnung interessieren.
@Sam: Völliger Schwachsinn, Beschiß, Regierung die nicht rechnen kann...wenn die ganze Welt sich einen Irrtum erlaubt, dann ist doch mein Problem mit dem Schreiben entschuldigt!
liebe Grüße, Andrea
BID = 82690
andrea
BID = 83389
brunsi
danke für die Antworten, hab mir jetzt mal Solarzellenbruch bestellt, jetzt nochmal meine Frage, wie setzt man das zusammen?
Hab mal eben ein Bild von der Vorderseite und eins von der Rückseite gemacht, bitte erklärt mir mal, wie ich die zusammenlöte bzw. wo, und wo ích dann die Kabel anschließe(auf der Rückseite?), damit auch nichts mehr schief gehen kann. Vielen Dank!
http://flatface.net/~brunsi/P7150013.JPG
http://flatface.net/~brunsi/P7150009.JPG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506202   Heute : 121    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    0:04
