variabler Frequenz -Teiler / -Multiplikator
Serverzeit: 30 10 2026  19:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 35290
Dirk
ich suche ne Schaltung, mit der man eine Eingangsfrequenz (Rechteck 0..1kHz] variabel hoch- oder -runterteilen kann.
also stufenlos (per Poti) sozusagen, dass ist die Schwierigkeit...
vielleicht mit dem F/U - und dann wieder U/F - Wandler ??
hat jemand ne Idee ?
Das "Übersetzungsverhältnis" soll von ca. fA = 0.5xfE
bis fA = 2xfE gehen.
ach ja:
muss einigermassen temperaturkompensiert sein -> das Verhältnis fA/fE darf nicht temperaturabhängig sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk am 16 Okt 2003 15:38 ]
BID = 35303
Welcher Frequenzbereich, welche Auflösung ?
Ist die Eingangsfrequenz auch variabel ?
Stufenlos geht sowieso nicht, weil das Verhältnis eine rationale Zahl sein muß, also z.B. 378/379.
Was heißt "einigermaßen" ?
BID = 35306
Dirk
"Welcher Frequenzbereich"
0..1 kHz (steht in meinem Post)
"welche Auflösung ?"
1Hz reicht mir. (also 0.1% vom Endwert)
"Ist die Eingangsfrequenz auch variabel?"
Ja, 0..1 kHz (steht auch in meinem Post)
"Stufenlos geht sowieso nicht..."
geht nicht gibt's bei mir nicht
"weil das Verhältnis eine rationale Zahl sein muß, also z.B. 378/379"
wieso ?,
muss ja keine Digitalschaltung sein ...
"Was heißt "einigermaßen" ?"
1Hz/K
electronic is what you make it ! ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193876457   Heute : 33548    Gestern : 55331    Online : 259        30.10.2026    19:24
