USB-Ventilator mit eigenem Elektromotor
Serverzeit: 16 11 2026  18:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: usb (5953) ventilator (1336) elektromotor (510)
BID = 617442
Racingsascha
Ich nehm Ixquick. Da gibts keine Um-lei-tung. Nur ne Einstellung für die Sprache.
Fnord schläft nie.
BID = 617458
TheBlackRazer
Ok, wer welche Googleseite nutzt interessiert mich leider sehr wenig.
Ich hab einen schlichten Elektromotor zuhause.
Bilder im Anschluss.
Der funktioniert sehr gut. Doppelt so schnell und es würde genügen.
Ich bin sehr dankbar für die wahnsinnig gute Motivierung und
die ganzen Links ( google.com, google.at, google.de ...)
aber ich wollte lediglich wissen, obs nen Plan für nen einfachen Motor gibt und ob das mit USB geht (was es ja tut).
Ich weiß nicht ob mir noch wer Tipps geben will, aber
auf so einen sarkastischen Mist kann ich verzichten.
TBR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheBlackRazer am 28 Jun 2009 19:50 ]
BID = 617467
IceWeasel
Hallo TBR,
Auch wenn ich Dich nicht wirklich motivieren kann:
Ein Motor, den Du selbst baust, wird kaum an die Leistung eines
fertigen Motors herankommen und grösser sein.
Desweiteren produziert solch ein Motor Störungen, die recht ungenießbar sind, insbesondere für elektronische Bauteile.
Der USB Port ist Bestandteil eines Geräts mit empfindlicher Elektronik, welche schnell beschädigt werden kann.
Einen Plan für einen wirklich einfachen Motor findet man auf Seiten zum Thema Physik - das wird aber nicht reichen, dass es so funktioniert, wie Du es möchtest.
Du solltest aber auf die Hinweise der Anderen achten, es geht nicht einfach mit Slug & Pray - kaufe Dir z.B. einen USB Saugstauber und schlachte diesen aus.
Sonst bleibt nur eine Windmaschine mit BLDC Motor als Alternative übrig.
nichts für ungut,
Chris
BID = 617469
Wenn du schon einen Motor hast,wozu dann noch einen Plan?
Lüfter wird das deswegen noch lange kein gescheiter.
Und besorg dir mal schon immer ein neues MAinboard,wenn du den Motor da rangemurkst hast.
Induktive Spannungsspitzen liebt der USB ungemein.
BID = 617472
Hallo theBlackRazer
Ich glaub kaum das Dein selbstgebauter Motor ordendliche Drehzahlen ereicht geschweige denn ne annehmbare Leistung .
Zum vergleich ein 12V Modelmotor ereicht Drehzahlen von 10000 RPM bei 2 -5 W
Wenn du Mit deinem Motor nen Lüfter bauen willst hebt dein Rotor ab und din Motor zerleg sich selber .
Gruß Bernd
BID = 617490
TheBlackRazer
Ich mein ja nur. Ich könnt eigentlich nur so zum basteln versuchen nen Minilüfter aus dem Motor zu bauen. Das schadet ja nicht.
Dass USB gefährlich ist, is mir klar. Darum werd ich es doch mit Batterien
machen müssen (mein PC ist mir heiligt, und nochmal leiste ich mir das nich ...)
Also bleiben wir dabei: Ein gekaufter Motor, Erfahrung und richtige Bauteile müssen her, hab ich recht?
Naja, ich hab ja einen Dad, der mir notfalls helfen kann.
Ich denke dass ich dann wohl einen solchen Motor bestelle.
TBR
BID = 617492
TheBlackRazer hat am 28 Jun 2009 21:18 geschrieben :
Bei Pollin gibts umschaltbare Steckernetzteile(3-12V)Und auch billige Motoren und Lüfter dazu.Schon hast was zu basteln.Im Elektronikschrott wird man auch immer mal fündig
Und dein Eigenbau ist ja von der Sacher her nicht verkehrt.Damit kann man Leuten prima das elektromotorische Prinzip und anderes erklären.
Nur Lüfter wird es eben so leider keiner...
BID = 617780
ICh weiß auch nicht,warum heutzutage jeder zweite der Meinung ist, alles müßte doch irgendwie an den USB zu murksen sein.
Weil die EU diesen Schwachsinn mittlerweile auch noch vorschreibt!
http://europa.eu/rapid/pressRelease.....ge=en
BID = 617787
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So doof finde ich die Idee nicht.
Hersteller der USB-Anschlüsse werden bald nachziehen und höhere Ströme erlauben. Ob es Sinn macht, sein Mobiltelefon via USB zu laden, wenn der Rechner mehrere hundert Watt frisst, ist eine andere Frage.
Auf jeden Fall ist es bedienerfreundlich, blonde Susi im Büro freut sich, der Rechner läuft ja den ganzen Tag.
DL2JAS
BID = 617892
Ich find's auch gut. Auf einer Dienstreise war ich heilfroh, dass ich das Navi mit einer geliehene USB-Strippe am PC aufladen konnte. Dass das Ganze von der Energiebilanz her etwas schwachsinnig ist, ist etwas anderes. Dafür gibt es 5V-Netzteile mit Mini-USB. Eins für alle, das hat was.
edit:
Der Hintergrund der neuen Regelung könnte aber etwas anderes sein. Vielleicht waren die Europa-Abgeordneten zu oft nicht zu erreichen. Die Ausrede "Akku leer, Ladegerät vergessen" zieht dann nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 30 Jun 2009 16:21 ]
BID = 617901
hajos118
... und dann wird immer noch jeder Hersteller von Handys sein eigenes Ladegerät bauen, das auf einen undokumentierten Befehl hin mehr Strom zur Verfügung stellt....
... und natürlich nur bei einem Fabrikat so funktioniert ...
(woll'n wir wetten?)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315340   Heute : 10119    Gestern : 12485    Online : 627        16.11.2026    18:43
