USB per Funk oder auch anders Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
USB per Funk oder auch anders Suche nach: funk (2126) |
BID = 365276
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
Ich möchte ein USB-Signal per Funk übertragen, wie ich gesehen hab bietet dieser Hersteller passende Module:
http://www.unigen.com/product05/w_juno/juno.cfm
Die haben die erstaunliche Reichweite von etwa 1000 Metern
Kann ich mit den Geräten, denn ein GPS_empfänger / u.U. eine Kamera / eine Schaltkarte mit FTDI Wandler betreiben?
Nun hab ich ein paar Fragen:
-hat die Zufällig schonmal jemand verbaut?
-gibt es andere Hersteller / bessere?
-auch wenn 2,4ghz muss man die module anmelden?
-wie beschalte ich die viecher >> Verstehe das Datenblatt net?
-Wie Teuer sind die?? (sonfern sich jemand die gegönnt hat)
Oder gibt es ganz andere Lösung?
Posts sind erwünscht
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 365298
Die Dinger arbeiten nach dem WirelessUSB Standard. Der ist so frisch das das Papier noch abfärben dürfte
Eine Unterstützung ist erst in Vista serienmäßig drin, für XP sollen aber Treiber kommen.
BID = 365310
perl Ehrenmitglied
| | -auch wenn 2,4ghz muss man die module anmelden? |
Das jedenfalls nein. Wenn das Gerät, wie vorgeschrieben, das CE-Zeichen trägt, bescheinigt der Hersteller damit, daß alle maßgeblichen Vorschriften eingehalten werden.
Dann ist die Benutzung dieser ISM-Frequenz anmelde- und gebührenfrei.
Das war 1986 noch anders, als ich meinen ersten MIkrowellenherd kaufte. Dort lag noch eine Anmeldekarte bei, die ich den Wächtern der Frequenzen hätte einschicken sollen.
Kann sein, daß ich die noch in den Unterlagen habe.
BID = 365450
@Mr. Ed so neu kanns nicht sein, erwähnt wurden diese Module bereits in der Elektor Februar 2005
Gibt es denn andere Module? bzw:
Gibt es W-Lan ähnliche Lösungen oder brauche ich gleich einen Webserver, ansonsten muss wohl doch das gute alte RS232 langen
Ich blick da nicht so ganz durch, an meinem Englisch sollte es eigetnlich nicht liegen, eher daran, dass man wirklich nicht viel Informationen findet die wirlich Aussagekräftig für Amateur-Bastler sind...
@perl: die besten Brathähnchen gibts sowieso am Flughafen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 1 Sep 2006 15:18 ]
BID = 366399
ich hab dem Hersteller mal mehl geschrieben. Werde dann hier an gleicher Stelle berichten
BID = 367381
Also, die Schaltleistung solcher Funkmodule ist minimal, der Datenstrom der da fließt reicht für ein bis 2 Ausgänge
Außerdem sind Leiferanten für Großkunden....
Ich habe aber immer noch dasselbe Problem:
Wie kann ich das Signal eines GPS Empf. einer Schalt"karte" und einer Kamera per Funk übertragen...
Mein Konzept sieht im Moment so aus:
Es werden 2 RS232-Drahtlos Module, nach Elektor Anleitung aufgebaut, an eins kommt das Interface, an die andere ein GPS-Modul.
Ich weiß nur nicht ob sich 2 Transreceiver gegenseitig stören: http://www.rsonline.de/cgi-bin/bv/r.....scape
Und dann unter Umständen noch eine Kamera per 2,4 Ghz, "stört" die?
Wie weit reichen diese RS232 Module überhaupt? Bei der Angegebenen Sende / Empfangsleistung tippe ich auf 100 - 200 Meter, weiß zufällig jemand wie anfällig die sind (Handys...)?
Oder gibt es andere Lösungen etwa sicheres (!!!) Bluetooth, LAN, etc...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504428 Heute : 21000 Gestern : 16862 Online : 514 24.11.2026 22:55 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269858837128
