USB Hub mit "Intelligenz" |
BID = 723153
mr99 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ratingen
aus beruflichen Gründen bräuchte ich ein Gerät oder Anregungen zum Bau eines solchen mit folgenden Eigenschaften.
- eine Art USB Hub
- ein Kabel welches zum PC führt
- x USB Ports
- mittels des angeschlossenen PCs soll es möglich sein immer nur genau einen der x Ports aktiv zu schalten
Wenn ich es richtig verstanden habe wäre dies hier etwas in der Art.
Hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen und schon mal vielen Dank im Voraus.
Marc
BID = 723187
Ltof Inventar
Das leistet der WLAN-USB-Hub, den ich vor ein paar Monaten bei Aldi gekauft habe:
http://www.teltarif.de/aldi-wlan-usb-hub/news/38916.html
Ob man den per Ethernet- oder WLAN-Kabel verbindet, ist egal.
Auf dem PC läuft ein kleines Tool, mit dem man die USB-Ports einzeln aktivieren kann.
edit:
http://cgi.ebay.de/Medion-Funk-USB-.....84515
Eines sollte man damit aber nicht tun:
Eine Backup-Festplatte daran benutzen. Das läuft nicht gut und ich hab mir ein mal das Dateisystem zerschossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Okt 2010 18:33 ]
BID = 723303
Danke für den Tip.
Nur leider kann ich WLAN nicht brauchen. Es braucht eine physikalische Verbindung zum PC. Ich brauch dieses Gerät zum Zwecke der Testautomatisierung und ohne direkte Verbindung zum PC sind die Ergebnisse die das liefern würde leider nichts wert.
Marc
BID = 723304
Ltof Inventar
mr99 hat am 29 Okt 2010 09:03 geschrieben :
Ich dachte immer, dass Ethernet eine physikalische Verbindung ist...
Ltof hat am 28 Okt 2010 18:28 geschrieben :
WLAN ist (bei diesem Gerät) nur eine werbewirksam hervorgehobene Option!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 29 Okt 2010 9:49 ]
BID = 723310
Ltof Inventar
Nachtrag:
Ob sich allerdings das Tool so anpassen bzw. ersetzen lässt, dass die einzelnen USB-Ports automatisch aktiviert werden können, vermag ich nicht zu beurteilen.
Das MAX4899AE Evaluation Kit erfüllt Deine Forderungen anscheinend auch. Letztendlich ist das aber nichts weiter als vier zweipolige Schalter. Nur das die für 480Mbps geeignet sind. Brauchst Du das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 29 Okt 2010 10:30 ]
BID = 724162
Du hast natürlich recht das Ethernet eine physikalische Verbindung darstellt. Nur ich meinte eine eben solche via USB.
Was dieser "intelligente" Hub leisten soll ist folgendes. Er soll via USB mit dem PC verbunden werden können und soll so schaltbar sein dass für eben diesen PC immer nur genau eins der angeschlossenen USB Geräte sichtbar ist.
Hoffe mal jetzt alle (Un)Klarheiten beseitigt zu haben.
Marc
BID = 724167
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Hi Marc,
du sucht also das Gegenteil von einem USB Sharing Switch?
Bei diesen Produkten verstehe ich den Sinn nicht so ganz, aber es könnte dem, was du möchtest, nahe kommen:
www.pollin.de
-> 810138, USB-Relaiskarte E5-A1
-> 810139, Ansteuerplatine für USB-Relaiskarte E5-A1
Unklar ist mir, wie man das ansteuert. Intelligenz ist da wohl eher keine drin.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
