USB-Akkupack selbst bauen
Serverzeit: 25 10 2026  19:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: usb (5953) akkupack (603)
BID = 610615
Intercode
Zur Homepage von Intercode
Ist aber nicht wirklich das was du willst, oder? was anderes macht meine schaltung auch nicht ausser dasss sie mit 1.2 V läuft.
+micha
http://www.intercop.de
Wer nicht weisst der fragt, wer fragt der weisst es nicht...
BID = 610629
Bartholomew
Gibt aber einen Unterschied:
Unter "Spannungsverdopplerschaltung mit zwei Dioden" kann ich mir den Schaltplan dazu denken (entweder Greinacher- oder Delon-Schaltung), bei Deinem Aufwärtswandler nicht.
Gruß, Bartho
BID = 610724
Intercode
Zwei Transistoren zu Multivibrator schalten und ne Spule zwieschen, mehr ist das eigentlich nicht...
micha
BID = 610747
Peda
Ich hätt da mehrere Anmerkungen:
- Fahrraddynamos sind in der Regel mehr als Stromquelle denn als Spannungsquelle zu sehen.
- Gleichrichten kann man im übrigen auch mit Shottky-Dioden (verringert den Spannungsabfall am Gleichrichter)
- Es gibt auch Low Drop Regler
- Nach mir bekannten Informationen (hatte auch mal mehrere Links dazu) ist bei NiCd und NiMh Akkus weniger die Entladung unter 0,9V das Problem als mögliche Verpolung in einem vollständig entladenem Akkupack.
BID = 610757
Walter Schottky - deutscher Atomtheoretiker und Elektrotechniker
BID = 611963
Peda
Danke Sam, sollte ich eigentlich wissen !!
BID = 617623
Intercode
ja, und weiter sind wir nicht wirklich gekommen oder?
BID = 617626
mangiari
Nein, sind wir nicht, macht aber auch nichts. Ich werde mir jetzt einfach 4 Mignon Akkus in ein altes Stirnlampen-Batteriefach reinpacken, die SPannung auf den USB Eingang des TomTom drauf legen und dann mit Multimeter die Entwicklung beobachten. Ich hoffe einfach dass das TomTom und der mp3 Player aufhören Strom zu ziehen, wenn die Spannung zu tief fällt, oder das zumindest am Ladestatus mitteilen, dass nicht mehr vernünftig geladen wird, dann würde ich gar nichts weiter unternehmen und nur ab und an mal optisch kontrollieren ob das Ding noch läd. Wenn nicht -> Abstecken. Keine Lust da ne große Schaltung mit einzubauen, wenn's auch ohne geht.
Bin im Moment aber schon wieder von ner Menge anderer Projekte eingespannt und das kann noch etwas dauern bis das mit dem Akkupack erprobt ist. Aber wenn's so weit ist, sag ich bescheid.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193668272   Heute : 22236    Gestern : 13123    Online : 319        25.10.2026    19:54
