Unsichtbarer Receiver - Lichtleiter
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248)
BID = 842746
Willifred
ich ärgere mich immer wieder über hässliche Blechklötze (Sat-Audio Receiver)die rumstehen.
Ich räume die Geräte gern in Schränke weil man dort die Klappe zumachen kann und man sieht nichts mehr!Zum Beispiel der Satreceiver kann man schön hinten aus nen Spalt vom Schrank rausschaun lassen das er seine IR Signale bekommt.
Neuer Schrank und kein Spalt mehr, nun hatte ich die Idee das über einen Lichtleiter zu machen,kleines Loch in Schrank gebohrt und den Lichtleiter durchstecken das er die Signale von der FB bekommt.
Erster Test ist negativ ausgelaufen,passiert nichts!
Jetzt die Frage: Ist das Lichtleiterkabel mit 10m zu lang oder ist es nicht geeignet oder wie oder was.
Klärt mich bitte auf...
BID = 842748
Das funktioniert nur wenn du das eine Ende direkt auf die Sende-LED und das andere direkt auf den Empfänger klebst. Ansonsten kommt viel zuwenig Licht durch das bischen Lichtleiter.
Für diese Zwecke benutzt man normalerweise IR-Repeater.
BID = 842754
Ansonsten kommt viel zuwenig Licht durch das bischen rLichtleiter
Außerdem haben die gebräuchlichen Kunststofflichtleiter im IR eine ziemlich hohe Dämpfung.
Deshalb macht man solche Verbindungen besser elektrisch.
BID = 842756
Willifred
Wenn reichen ja 20-30cm aus, dachte weil die LED so empfundlich ist das es klappen könnte.
Will jetzt nur nicht extra das schöne Kabel zerschneiden
BID = 842757
Du solltest dabei aber nicht vergessen, dass die Fläche des Lichtempfängers vielleicht 10 mm2 beträgt, während die lichtempfindliche Fläche der Faser deutlich unter 1mm2 liegt.
BID = 842758
IceWeasel
Abgesehen vom Aufwand, wie wäre es mit SOWAS oder ähnlichen Geräten?
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, welche ich aus Sicherheitsgründen (Receiver öffnen mit kleinem Umbau) für weniger empfehlenswert halte.
EDIT: Manche Receiver haben einen Anschluß für eine externe "Infrarotmaus" vorgesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 13 Aug 2012 14:02 ]
BID = 842759
Willifred
Ich hab nen Micro M 150 HD, hat der eine möglichkeit???
Elektronik bin ich vertraut!
BID = 842760
hajos118
Ein Blick in's Handbuch genügt...
BID = 842762
Willifred
Hab eben bisl gebastellt,30cm und das mit Heißkleber vor die Diode gemacht, werds Heute Abend mal testen.
BID = 842813
Eigentlich sollte es ja auch am Tage funktionieren.
Wichtig ist aber, dass du jegliche direkte Einwirkung des Fernsteuerlichts auf den Empfänger verhinderst.
Das ist evtl. gar nicht so einfach, wie es zunächst scheint.
Ein bischen Heißkleber allein wird jedenfalls nicht lichtdicht sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567137   Heute : 4251    Gestern : 30885    Online : 496        27.11.2026    4:01
