Universal Stromversorgung für Kleingeräte
Serverzeit: 03 11 2026  17:02:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 566562
francydt
Hallo!!!
Da ich in meinen Arbeitszimmer sehr viele Geräte wie Router, Accespoint, Switch und noch vieles mehr stehen habe, habe ich mir mal gedacht ob man da nicht ein Netzgerät basteln kann, das alle Geräte aus einen Trafo mit verschiedenen Spannungreglern versorgt.
Wenn ich für jede Komponente ein eigenes Netzgerät habe dann ziehen die sicher mehr Strom als wenn ich alles aus einer Quelle versorgen. Die kleinen Netzteile werden ja ziemlich warm.
Wäre das vom Stromverbrauch ein Vorteil gegenüber einezelne Netzteile? Der Kabelsalat denn ich momentan habe ist ja auch nicht zu vernachlässigen.
Die meisten Geräte arbeiten ja mit 5 oder 12VDC
Spannungsregler Gleichrichter und Elkos habe ich ja zu genügend herumliegen. Und nen Trafo mit 15 Volt oder so werde ich auch noch wo ausschlachten.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 23 Nov 2008 13:13 ]
BID = 566568
Racingsascha
Das ist machbar. Es könnte allerdings problematisch sein, dass dann alle Massen zusammenhängen. Mess am besten nach, ob zwischen Schirm der Datenleitungen und Minuspol der Versorgung eine Spannung anliegt.
Fnord schläft nie.
BID = 566577
Ja, das dürfte ein ernster Hinderungsgrund sein!
Ich würde das nicht riskieren. Von der Fehlfunktion zum Geräteschaden ist es da nicht weit. Und mit Fremdnetzteilen verliert man jeglichen Garantieanspruch.
BID = 566591
francydt
Jo Danke für den Tip.
Werde mal nachmessen ob da irgendein Potential drauf ist. Zur not könnte ich CAT5 Kabeln ohne Schirm verwenden. Die meisten Beipackstrippen sind ja auch ohne Schirm ausgeführt. Die sind maximal nen Meter lang. Die anderer Leitung die 20 Meter herumgeht ist eh in CAT 7 ausgeführt
Sowas wie Spannungregler die + und - abkoppeln wirds wahrscheinlich zwar geben aber teuer sein denke ich mal
mfg francy
BID = 566600
Das wären dann potentialfreie DCDC-Wandler.
Ich halte das ganze Vorhaben ansich für fragwürdig. Dass der Ersatz der originalen Netzteile durch eine Zentralversorgung mit Linearreglern eine Leistungsersparnis einbringt, glaube ich nicht.
BID = 566601
Die liegen in Form von Steckernetzteilen den meisten Geräten bei
Alles aus einer Trafowicklung zu versorgen ist auch keine gute Idee, da verwandelst du viel zuviel Energie in Wärme.
Nimm als Beispiel mal einen simplen 4 Port USB Hub in Vollauslastung. Das Netzteil dazu hat 5V und 2A, macht also 10W.
Wenn du alles mit einem 15V Trafo versorgst, hast du nach dem Gleichrichter ca. 20V am Ladeelko. Du mußt also satte 15V am Regler verbraten, also immerhin 30W sinnlos in Wärme verwandeln um ein Gerät das 10W benötigt zu versorgen.
Sinnvoller als korrekt bemessene Einzelnetzteile? Wohl kaum!
BID = 566609
francydt
Aha hmm jo dann werde ich es mal lieber lassen. Auf das habe ich gar nicht gedacht das da der Spannungsregler die Spannung was zu viel ist sowieso verbraten muss.
Ich werde dann einfach die Leitungen der Netzteile schön bündeln das es nach was aussieht und fertig.
Danke für eure mithilfe
edit: Ich werde das ganze in nen 10 Zoll Netzwerkschrank aufbauen.
Da hat dann alles Platz und ist gut verbaut. Wenns den Komponenten zu warm wird dann kommt nochn Thermostat mit Lüfter rein. Aber ich denke mal das die Lüftungsschlitze reichen. Nen fahrbaren 19Zöller hätte ich noch zuhause rumstehen aber der ist mir zu groß.
Denn werde ich als Werkzeugwagen umfunktionieren *gg*
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 23 Nov 2008 15:56 ]
BID = 566769
berufsbastler
Ich hab sowas auch vor.
Ich habe einen Router auf 12 V und 2 NAS die jeweils 12 und 5V bekommen.
Evtl auch noch nen externen Brenner.
Will dafür ein kleines PC-Netzteil nehmen das intern einen 12V-Wandler hat und nachgeschaltete Schaltwandler auf 5 und 3V. DA denke ich mir dass der Wirkungsgrad etwas besser sein sollte. Aber wahrscheinlich ist es mehr spielerei.
Wenn würde ich in Richtung PC-Netzteil gehen.
Habe in der Vergangenheit z.B. mal meinen damaligen TFT direkt mit den 12V aus dem PC-Netzteil versorgt. Hat auch geklappt bis darauf wenn ich die internen Lautsprecher im Monitor genutzt habe, das hat schön gebrummt.
BID = 566824
Brenner
Moin,
wenn es überwiegend um 5V und 12V geht, bietet sich je nach benötigter Leistung ein altes PC-Netzteil (AT) an. Und die gibt es meistens irgendwo geschenkt oder für mini-Geld.
Aber auch da ist natürlich entscheidend, das die angeschlossenen Geräte auch mit gemeinsamer sekundärseitiger Masse arbeiten können.
Ist aber oft der Fall.
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135706   Heute : 45853    Gestern : 70074    Online : 641        3.11.2026    17:02
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
