Unabhängige stromquelle
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromquelle (1247)
BID = 719331
Mr.Megavolt
Hallo ersmal
Ich habe folgendes Problem
Ich möchte einen VGA Splitter an 12 Volt betreiben
aber der brauch -5V und +5V
das geht das hab ich geschaft nur wenn der Monitor und der Splitter an der selben 12V Spannungsquelle hängt dann gibts n kurzen
was kann man da machen ne extra Stromquelle geht nicht des is im Auto verbaut
ich habe mir das so überlegt das man den strom über einen 1zu 1 Trafo schaltet
geht dass??
hat da jemand einen anderen besseren Vorschlag
BID = 719333
1. Bitte schreibe vernünftig, das ist hier kein Kiddiechat! Groß- und Kleinschreibung sind nicht optional. Dauerkleinschreibung wird hier ignoriert, es gibt keine Antworten!
2. Bitte beachte die Forenregeln in Sachen KFZ-Basteleien.
3. Du wirfst Strom- und Spannungsquelle durcheinander. Das sind unterschiedliche Dinge.
4. Eine Gleichspannung kann man nicht transformieren.
Die Lösung gibt es, wenn du vernünftig schreibst
BID = 719351
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ach schade, und ich dachte es ginge um die entwicklung einer Stromquelle (senke). sowas würde mich als Test-Last schon sehr interessieren...
BID = 719364
Mr.Megavolt
Ok
Also
Ich habe es mir so Vorgestellt
Das ich die 12V mit dem NE555 und einem Mosfet zerhacke
und den dann durch eine Transformator schick,
dann kommt an der anderen Seite auch 12V raus die dann aber nichts mehr mit der Eingangsspannung 12V zu tun hat
BID = 719369
QuirinO
Daran wirds leider scheitern. Damit erlischt die Betriebserlaubnis des KFZ.
BID = 719370
Mr.Megavolt
Hä?
wie jetzt
ich hab ja noch eine Zusatzbatterie im Auto und einen kompletten PC
ist dass denn erlaubt?
BID = 719371
Nur daß das Gebilde dann aufgrund der Störungen nichts in einem Auto zu suchen hat. Das die 12V dann unabhängig vom Bordnetz sind, glaubst auch nur du. Ebenso wie den weitverbreiteten Irrglauben, das du im Auto 12V hast. Die Bordspannung ist alles andere als sauber und beträgt keinesfalls 12V!
Die Schaltung des Verteilers will auch nicht umsonst +/- 5V haben.
Es gibt für solche Zwecke zugelassene und geprüfte KFZ-Netzteile und auch fertige DC/DC-Wandler. Ein Selbstbau in einem KFZ kommt aus rechtlichen Gründen nicht in Frage, ein Selbstbau kann prinzipiell keine e-Prüfnummer haben.
Zusätzlich frage ich mich allerdings, wofür man 2 VGA-Bildschirme in einem Auto braucht. Pimp my Kirmesskarre?
BID = 719375
Mr.Megavolt
hmm
naja
Ich habe einen Laptop verbaut
und ich weiß auch dass die Bordspannung nicht sauber ist
die geht bei mir von 12 bis 14,4V
aber das hab ich mit ein paar Spannungsregler hinbekommen
ich lass mir was Einfallen
BID = 719377
Kleiner Tipp DC-DC-Wandler. Dein Problem liegt im gemeinsamen Minuspol der Versorgung = GND der +5 Volt und +12V aber +Pol der -5 Volt Spannung
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Okt 2010 13:08 ]
BID = 719378
Träum weiter
Das ist das, was du mit einem Multimeter messen kannst. Die Spitzen liegen bei weit über 100V!
Ich weiß nicht, was daran so schwer ist, einfach ein geeignetes und geprüftes KFZ-Netzteil für 20 Euro zu benutzen. Ist das modern, sich teure Hardware durch sinnloses Gebastel zu schrotten und dabei die Zulassung und den Versicherungsschutz zu verlieren?
Hauptsache sparen, koste es was es wolle!
PS: Die Kleinschreibsau bricht bei dir schon wieder aus und offenbar hat sie nun die Satzzeichen gefressen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Okt 2010 13:05 ]
BID = 719381
Mr.Megavolt
Ok
Mit KFZ Netzteil meinst du bestimmt einen Wechselrichter oder??
Ich habe einen von Waeco.
Mit 150Watt Dauerleistung
BID = 719384
Nein, mit KFZ-Netzteil meine ich ein KFZ-Netzteil, keinen Wechselrichter.
Die sind zugelassen, stellen eine stabile Ausgangsspannung zur Verfügung. Dahinter kann man dann auch einen DC/DC-Wandler hängen und so galvanisch getrennte +/- 5V für den Verteiler zur Verfügung stellen.
BID = 719386
Mr.Megavolt
Geil
wo kann ich sowas kaufen ??
und was kostet Eins des ganz ganz gut ist
könntest du mir ein paar Links schicken
BID = 719389
Antwort wegen absichtlicher Schlechtschreibung ausgeblendet.
Veräppeln kann ich mich selbst!
Jetzt kommt auch noch die Dialektschrift raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Okt 2010 13:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474550   Heute : 7942    Gestern : 22017    Online : 626        23.11.2026    11:26
