Umbau ATX-Netzteil auf 13,8V klappt nicht Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 829902
lonose Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bamberg
Hallo Cracks
ich habe ein Schaltnetzteil FSP300-60ATX und versuche, es entsprechend der Anleitung von Volkers Elektronik Bastelseite http://elektronikbasteln.pl7.de/umb......html auf 13,8V umzubauen. Ich habe alles genau nach Anleitung gemacht(Regelleitung 5V abgetrennt und über Spannungsteiler 120 und 60 Ohm versorgt, grünes Kabel auf Masse und braunes Kabel auf 3,3V gelegt) und zusätzlich noch die 5V und 3,3V Ausgänge mit je etwa 3 Watt belastet. Am 12V Ausgang hängt eine Fernlichtbirne mit 55W. Egal ob ich die Ausgänge belaste oder im Leerlauf starte - ich habe keine Spannung an den Ausgängen. Nach Rückbau auf den Originalzustand läuft das Ding wieder einwandfrei, halt nur mit 12 anstatt 13,8V.
Hat jemand eine Idee wie das Netzteil trotzdem zum Laufen bringe?
Ich bedanke mich für jeden guten Rat.
BID = 829922
dl2jas Inventar
Noch eine Umbauanleitung mit etwas Hintergrundwissen zur Regelung:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
DL2JAS
BID = 830033
Elektromatiker Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Stuttgart
Du solltest beachten, ob das Netzteil Über-/Unterspannungsschutz hat. Wenn ja, macht der einem das Leben gehörig schwer bei sowas, bzw. will auch zuerst mal ausgehebelt sein
Zumindest war es bei dem, welches ich mal umgebaut habe, das Hauptproblem.
Mfg
BID = 830111
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Elektromatiker hat am 17 Mai 2012 11:59 geschrieben :
Genau.
Meist haben die neueren Netzteile noch einen weiteren Käfer vom Typ XX393 oder XX339 an Bord welche die Spannungen auf Plausibilität überwachen. Und wenn die wegen einer Spannung "Nein" sagen kommt hinten nix an!
powersupply
BID = 830151
BID = 830228
Not Found
The requested URL /electron/schplsnnt.htme was not found on this server.
..das war wohl nichts.
Mein erster Ansatz bei den Umbauvorhaben:
ICs identifizieren. Schau mal wie dein SNT überhaupt gestuert wird, denn da gibt es ja von vollintegrierten PWM-Reglern mit allen möglichen Zusatzfunktionen bis zu "einfachen" Schaltungen mit nur OP-Amps alles.
Wenn du eine integrierte Steuerung hast, kannst du nach dem Datenblatt suchen. Dann weißt du, wo z.B. der Eingang zur Ist-Messung ist und kannst diesen gezielt manipulieren. Z.B. komplett abschneiden und einen selbstdefinierten Spannungsteiler hinlöten, der dich dann auf 13,8V Ausgang führt. Ebenso kannst du dann ganz easy OVP und UVP identifizieren und geeignet deaktivieren.
Mfg, der Elektromatiker.
BID = 830236
Elektromatiker hat am 18 Mai 2012 18:28 geschrieben :
Not Found
Du musst das e am ende wegmachen. Dann gehts
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 18 Mai 2012 20:03 ]
