Umbau an Labornetzteil Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 597214
Ralph Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Fürth
@der mit den kurzen Armen: Hmmm also wenn ich Dich richtig verstehe, dann bezieht sich Deiner Meinung nach die Toleranz immer auf den Meßbereich, nicht den Meßwert.
Dann verstehe ich S.2 hier nicht:
Schau mal da
Oder bezog sich Deine Aussage nur auf "Baumarktgeräte"?
Grüße,
Ralph
BID = 597217
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Und wie wäre es hiermit?
powersupply
BID = 597222
Hallo Ralph
messen heist vergleichen
ein Messgerät hat immer Abweichungen vom reallem Messwert .
zB ein Widerstand von 100 Ohm mit + -10 % Toleranz kann jeden Zwichenwert von 90 OHM bis 110 Ohm haben.
Würdest du da einen mit 0,1% Toleranz einsetzen sieht das so aus 99,9 Ohm bis 100,1 Ohm.
Auf Messgeräte bezogen sagt die Toleranz aus wie groß die Abweichung vom angezeigtem Wert vom tatsächlichen Wert abweicht.(meistens auf den Endwert bezogen).
Bei analogen Messgeräten misst dieses eh nur im letzten Drittel "halbwegs" genau.
Bei Digialen Messgeräten kommt meistens noch ein Digitfehler hinzu.
Hochwertige Messgeräte arbeiten intern mit einer höheren Stellenanzahl als der angezeigten (letzte Stelle fällt in der Anzeige weg).
Durch Kallibrierung werden diese Messgeräte auf den richtigen Wert Kallibriert.
Das heist durch Vergleich mit einem Genauerem Messgerät wird die Anzeige nachgestellt.
Billige Messgeräte sind selten kallibriert !!!zeigen aber im Rahmen ihrer Messtoleranz relativ "genau" an.
gruß Bernd
PS Andrast das von Powersupply verlinkte Gerät sollte für deine Zwecke ausreichen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339089 Heute : 8661 Gestern : 12669 Online : 986 18.11.2026 14:50 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159168243408
