Uhr mit LED Beleuchtung und Dämmerungsschaltung? Suche nach: beleuchtung (4136) |
BID = 653509
nim_e Gerade angekommen
Hallo Forum,
hab da eine kleine Idee für meine Wanduhr.
Soll mit zwei blauen LED's beleuchtet werden aber nur bei dunkelheit.
Die Uhr und die LED's sollen mit einer 3,7V LiIo Akkuzelle betrieben werden.
Einige Teile hab ich aus der Bastelkiste (Akku, Foto Sensor(LDR), und eine Schaltung aus dem Internet für die Dämmerungsschaltung)
Wie gehe ich da vor, für die Widerstände zu berechnen und welchen Transistor?
Danke
nim_e
BID = 653512
perl Ehrenmitglied
So geht das gar nicht. 3,7V reichen für den NE555 nicht aus.
BID = 653523
Kleinspannung Urgestein
Außerdem fehlt m.E. eine Brücke zwischen 2 und 6
BID = 653555
Kleinspannung hat am 8 Dez 2009 07:38 geschrieben :
Welche Bauteile kann ich nehmen um mit dem 3,7V Akku zu arbeiten, wenn der NE555 dafür nicht geeignet ist?
Wenn Möglich, bitte nicht so Kompliziert machen.
Hab da noch eine andere Schaltung gefunden.
Ach ja, es geht hier nur um die Dämmerungsschaltung, die Uhr hab ich mit einem Widerstand am laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nim_e am 8 Dez 2009 11:55 ]
BID = 653679
nim_e hat am 8 Dez 2009 11:25 geschrieben :
Einen TLC555c,der geht ab 2V.
Und die Schaltung war schon gut so,nur fehlt meines Wissens nach noch die Brücke.
Aber ich kann mich auch irren...
ICh kenns so:
BID = 653749
Blitz2000 Gesprächig
Beiträge: 173 Wohnort: Landsberied
Die Schaltung mit dem Tansistor funktioniert auch, ich denke am besten ist ein Kleinsignaltransistor z.B BC 547 o.ä.
BID = 654128
Blitz2000 hat am 8 Dez 2009 19:55 geschrieben :
hab aus der Bastel Kiste einen 9014 Transistor und einen Poti bis 48K.
Versuchsaufbau wie in der Zeichnung (die ist nicht so doll geworden, die Zeichnung).
Dreh ich den Poti ganz nach rechts, so leuchtet die LED minimal und der LDR macht nix.
Stell ich den Poti fast in die Hälte, so ist die LED schon heller und wenn ich den LDR abdunkle, wird die LED noch heller. Minimal weiter gedreht, dann is die LED ganz hell am leuchten.
Also nicht so ganz wie ich es gerne hätte
Kann mir wer weiter helfen, wo da der Fehler ist?
BID = 654132
Mit nur einem Transistor ist das sowieso nicht das gelbe vom Ei.
Versuchs mal so:
Wobei zu überlegen wäre,ob du nicht doch mal dein Sparschwein um 32 Cent erleichterst und dir bei Reichelt einen ICM7555 leistest.Der ist wie ein "normaler" 555er,geht aber ab 2V.TLC 555 hat die Angelika nicht im DIP-Gehäuse.
Die Angelika hat allerdings 10€ Mindestbestellwert.Normalerweise hat man die aber mit ein paar nützlichen Sachen für die BAuteilkiste schnell zusammen.
Du kannst auch warten,bis ich mal wieder bestelle.Dann schenk ich dir einen ICM555 und schick ihn dir mit der Post...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Dez 2009 0:19 ]
BID = 654141
Ist ja Prompte Bedienung hier im Forum, bin begeistert
Gut, werde mal das Schweinerl schlachten ...., denn die Schaltung sieht einfacher aus.
Werde die Schaltung nach oben der Triggerzeichnung bauen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.gif
Danke für die Konstruktive hilfe
Kleinspannung hat am 10 Dez 2009 00:03 geschrieben :
....... Du kannst auch warten,bis ich mal wieder bestelle.Dann schenk ich dir einen ICM555 und schick ihn dir mit der Post...
Verlockendes Angebot
BID = 654715
Versuchs mal so:
nur mal dem Interesse halber und dem Lehrneffekt.
Wenn ich nach dem Schaltbild mit zwei Transistoren aufbauen will, wie errechne ich den die Werte für die Widerstände?
Ausgehend davon, zwei Blaue LED's parallel an 3,7V bzw. mal ein generelles HowTo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nim_e am 12 Dez 2009 9:38 ]
BID = 655216
dl2jas Inventar
Widerstandswert: U = R x I
Das steht in der LED-FAQ, wie man den Vorwiderstand berechnet.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Auch steht da, wie man mehrere LEDs parallel betreibt. Pro LED einen Vorwiderstand und dann erst parallel schalten. Beide Stränge schaltet der Transistor T2, BC337 oder BC639 ist in dem Fall ganz gut geeignet.
DL2JAS
BID = 658290
hallo auch,
war ein paar Tage abwesend
Hab mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt, nicht die Vorwiderstand berechnung für die LED!
In der Zeichnung " https://forum.electronicwerkstatt.d.....t.GIF " von Kleinspannung, sind die Widerstände R1 - 3 gemeint. R4 ist ja der Vorwiderstand für die LED (wenn ich dass richtig Interpretiert habe).
Also, wie berechne ich die Widerstände 1 - 3, ausgehend von 3,7V Akku und was machen die drei Widerstände genau?
Will ja nicht irgend was zusammen Braten und auf gut Glück hoffen, das es Funktioniert
Will ja auch die Schaltung verstehen.
LG
nim:e
BID = 658300
perl Ehrenmitglied
| | Will ja nicht irgend was zusammen Braten und auf gut Glück hoffen, das es Funktioniert |
Das ist aber so eine Schaltung.
Insbesondere hängt hier der Schaltpunkt von der Betriebsspannung ab.
