UHF Modulator im Selbstbau
Serverzeit: 25 11 2026  09:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 579007
Sebra
Ja, das war meine Wenigkeit.
Das mit dem Schleifer ist mir schon etwas peinlich, natürlich kenn ich den Aufbau eines Potis, aber bei Schleifer habe ich nicht an eines gedacht. Mea culpa.
Ich hab jetzt mal eine Skizze gemacht. Kann mir jemand sagen, ob das richtig ist? Und wie groß soll das Potentiometer beim Audio-Anschluss jetzt sein?
10Ohm bis 50kOhm oder
10kOhm bis 50kOhm???
Edit: Das rechte sind die Chinchbuchsen für Audio und Video.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 10 Jan 2009  0:36 ]
BID = 579011
Das erste wirst du wohl kaum bekommen, weil bei solch hochohmigen Potis der Übergangswiderstand des Schleifer schon größer als 10R ist.
Letztlich spielt dieser Wert aber in der Schaltung als Potentiometer auch kaum eine Rolle.
Ein, vorzugsweise logarithmisches, Poti aka Lautstärkeregler mit irgendeinem Nennwert zwischen 10k und 100k sollte ok sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jan 2009  1:35 ]
BID = 579207
Sebra
gut, danke
Und ansonsten ist die "Schaltung" in Ordnung?
BID = 579211
Ja, das sieht ok aus.
BID = 579225
Sebra
gut, danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518746   Heute : 12725    Gestern : 22653    Online : 960        25.11.2026    9:44
