Überladungsschutz für Akku-Pack
Serverzeit: 27 11 2026  08:05:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 138871
Schrottyli
Hallo, zusammen! Ich möchte mir einen AkkuPack bauen! Dafür benötige ich einen Überladungsschutz!! Was kann ich dafür nehmen?? Der AkkuPack soll 3,6Vhaben und besteht aus 3x 1,2V 2300mAh Mignin-Akkus ( AA ) bestehen!
Schrottyli
BID = 138981
Paddy
Wieso denn Überladugsschutz? Mit was um Himmels Willen willst Du denn die armen Akkus laden?
Nimm ein "ordentliches" Ladegerät, da ist Schnellladung und Erhaltungsladung usw., alles inbegriffen. Schau mal hier im Forum, wenn ich mich nicht irre dann wurde hier vor kurzem mal ein Schaltplan gepostet.
Paddy
BID = 139853
Schrottyli
Ich brauche den Akku-Pck für einen Handscanner! der hat eine eigene Ladestation und zur Sicherheit muß ein Überladungssensor dran sein!!
Schtottyli
BID = 140244
sepp@kaernten
Überladungssensor
nun, überladeschutz für akkupacks gibt es für fast 0 euronenen.....
nimm einmal einen akkupack für CamCorder auseinander....
dort findest du einen temperaturschalter ( aus bei ca. 35-40 gradC)
ausbauen, einbauen, anlöten......funzt!.....
greetz.......
BID = 141098
Schrottyli
Danke für den Hinweis!! Das nützt mir aber nichts!! Wer stellt diese Dinger her? Wo kann man sie Kaufen?? Diese fragen gilt es zu klären!!!
Schrottyli
BID = 141883
2SJ200
diese schalter werden von vielen wirmen gebaut und kann man einfach kaufen... sieh dir mal einige o0nlinekatalagoge oder so durch - findest bestimmt was...
BID = 141888
In den kleinen NiCd-Packs sind lediglich Temperaturbegrenzer, evtl auch ein NTC zur Temperaturmessung, drin, und die werden, wie ich schon an andere Stelle schrieb, von Wickmann bzw. Raychem geliefert.
Ein Überladen verhindern die aber nicht.
Die komplexen Schaltungen von Ladereglern findet man afaik erst in den großen Akkupacks der Notebooks oder Li-Ion Akkus.
BID = 142399
Schrottyli
OK! So ein Themperaturfühler gibt es in verschiedenen Abstufungen oder Themperaturangaben! Was kann man den nehmen???
Schrottyli
BID = 142559
sepp@kaernten
grüsseuch.....
@Perl: korrekt, manchmal fliegt auch bei mir die intelligenzsicherung......
@ mr.schrott: Daten des Scanners + ladestation?
Und zum Thema Überladeschutz:
Wenn der Scanner eine eigene Ladestation hat, warum baust du in die Ladestation kein geeignetes Ladegerät ein????
2. Wenn du die Ladeautomatik abschalten willst, dann genügt ein einfacher schalter zur unterbindung des Ladestromes für den Scanner.......
.....greetz....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 26 Dez 2004 10:39 ]
BID = 152533
bambam_51
hallo zusammen,
ich hab auch ein problem betreffen überladeschutz. ich will mit einem solarpanel 8 mal 1.5v batteriepack aufladen. nun wenn ich das einfach so stehen lasse überlädt es mir das pack und sie werden warm/heiss nun meine frage an euch, kennt jemand einen überlastschutz für soclh kleien schaltungen wo ich einfach einen grenzwert an spannung eingeben kann und er mir bei erreichter spannung, in meinem fall, 12v, die zufuhr aus dem panel abriegelt? ich wäre euch mit grossem dank verbunden wenn ihr mir da weiterhelfen könnt!!!!..ich danke euch 10000mal. gruss aus der schweiz
BID = 152590
Such mal unter Solarladeregler.
BID = 152817
bambam_51 hat am 20 Jan 2005 17:04 geschrieben :
...8 mal 1.5v batteriepack aufladen...
Was für Batterien sind das? RAM-Zellen?
BID = 152968
bambam_51
nun das sind handelsübliche AA-Akkus die man in jedem baumarkt kauft. einfach immer 4 zusammen in einer plastikhalterung wie sie in funkgeräten oder ferngesteuerten geräten vorkommen. und wie mir der sam2 schon geraten hat, ich hab nach diesen solarreglern gesucht, doch die haben vil zuviel schnick schnak drinnen. ich muss nur einstellen können ab wann die zufuhr abgestellt werden soll! thats it. laden tu ich damit nur ein handy....um euch evtl die grössenordung eines solchen dings zu verdeutlichen....und das sollte dann mal auf einen print auf oder angelötet werden.
aber ich dank euch jetzt schon wieder herzlich für eine antwort....
BID = 153026
Handelsübliche Akkus haben keine 1,5V und einfach über die Spannung abschalten ist bei denen auch nicht!
BID = 153197
Was leistet Dein Panel?
Warum soll überhaupt solar geladen werden?
Wenn alternativ ein Netzanschluß verfügbar wäre, ist das teuer, unsinnig und belastet unnütz die Umwelt!
Welche Daten hat der Akkupack wirklich? Technologie?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571289   Heute : 8422    Gestern : 30885    Online : 794        27.11.2026    8:05
