TV-Kabel galvanisch trennen
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 73696
m0rgu3
Tach,
ich steh vor folgender Situation:
Hinter dem TV-Kabelanschluss wird das Kabel durch ein T-Stück geteilt. Jetzt ist das eine recht lang darum treten teilweise Störungen auf, was auf dem einen Gerät nicht weiter schlimm wäre, wenn das andere nicht beeinflusst wird.
Meine Idee wäre es jetzt, die beiden Kabel galvanisch zu trennen nur fällt mir dazu nur ein ziemlicher evil hack ein.
hat jemand eine Idee wie man das sauber lösen kann, weil fertig gibts sowas ned...
Mike
BID = 73698
m0rgu3 hat am  8 Jun 2004 17:25 geschrieben :
Da ist wohl das Signal zu schwach, und das hat nix mit galvanisch Trennen zu tun !
Doch, nennt sich Mantelstromfiler...
BID = 74027
Ning
ein 2-Geräteverstärker kann das Prob lösen, denke ich.
Ein Mantelstromgfilter zur galv. Trennung wird die Störungen am Gerät mit der langen Leitung nicht beheben.
mfg Ning
Tipps ohne jegl. Gewährleistung.
Es ist nur meine persönliche Meinung.
Wer Tippfehler findet.... darf sie behalten.
Keine Haftung für Links auf fremde Seite.
BID = 74028
Was heißt T-Stück ?
Normalerweise sind mindestens Widerstände erforderlich um die Kabel gegeneinader zu entkoppeln.
Auch Richtkoppler kann man dazu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332524   Heute : 2076    Gestern : 12669    Online : 459        18.11.2026    4:48
In 668 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.127249956131
