Türspionkamera, Einstreuung oder Netzbrumm
Serverzeit: 16 11 2026  17:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 977357
TheSimpsons
ich weiß nicht in welche Sparte mein Problem am besten passt, aber hier bin ich wohl mal nicht ganz falsch.
Ich habe eine Türsprechstelle selber gebaut und dort eine Türspionkamera eingebaut die einen Cinch und Hohlstecker hatte.
Der Cinch und Hohlstecker gingen auf einen Knubbel zusammen und mit einem Kabel in die Kamera. Da mir das Kabel zu kurz war habe ich das Kabel abgezwickt und es waren nur noch 3 Adern (gelb = Video, rot = 3,3V, schwarz = GND), im Knubbel war ein Festspannungsregler mit 3,3V OUT.
Nun bin ich mit einem dünnen KOAX Kabel für Vido und GND und 1x 0,75mm² für die 3,3V weiter gefahren (~2m) und dort in einen kleinen Videoserver mit Composite-Eingang.
Mit dem Originalkabel war das Bild OK und jetzt siehe Attachment.
Ich habe schon die Masse oder die 3,3V geerdet, keine Verbesserung.
Wie kann ich die Fehlersuche angehen ?
lg
TheSimpsons
BID = 977359
elo22
Zur Homepage von elo22
TheSimpsons hat am 26 Dez 2015 18:27 geschrieben :
Warum bleibst Du nicht im fred?:
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 26 Dez 2015 19:05 ]
BID = 977362
Lutz selbes Problem aber andere Baustelle!
Tja auf die Idee vor dem Knuppel zu verlängern bist du nicht gekommen. Der Hersteller hat den Spannungsregler nicht umsonst da eingebaut!
BID = 977369
TheSimpsons
@elo22: es ist zwar die gleiche Sprechanlage aber ich habe da mehrere Module eingebaut und im Telekommunikations Forum habe ich Video-Themen eigentlich nicht so gesehen,.....
@der mit den kurzen Armen: ich bin da ganz ehrlich, ich dachte in dem Knubbel ist nichts drinnen, hab aber vorsichtshalber doch mal mit einem Bastelmesser vorsichtig reingeschaut.
Ergebins: es ist ein Spannungsregler mit 3,3V drinnen aber durch das Messer zerstört. Ich habe aber qualitativ wesentlich bessere, verstellbare Festspannungsregler zur Hand und habe den eingesetzt, sollte eigentlich passen.
Natürlich ist die Spannung nach 2m nicht mehr 3,3V, können die Streifen davon kommen ? - das könnte ich jederzeit nachjustieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 26 Dez 2015 20:22 ]
BID = 977395
Makersting
Wenn nach zwei Metern keine 3,3V gemessen werden, liegt das m.E. nicht an der am Stromfluss und dem Leitungswiderstand. Ich denke, dass der Spannungsregler schwingt. Hast du Kondensatoren zw. Masse und Eingang bzw. Ausgang des Reglers ergänzt?
Martin
BID = 977410
TheSimpsons
Ich habe nun nach dem Festspannungsregler ein LC Glied gepackt und das hat einiges gebracht. Es ist bei Tageslich nur noch eine leichte sehr gleichmäßige Streifenstruktur zu erkennen.
Ich warte bis es Abend ist damit ich einen Vergleich habe, werde das Ergebnis posten.
lg
TheSimpsons
BID = 977414
Liest du auch manchmal was geschrieben wird???
Das hier hat er nicht umsonst gefragt:
Makersting hat am 27 Dez 2015 08:40 geschrieben :
Mach da mal die berühmten 100nF hin,und noch je einen kleinen Elko dazu.
Hilft oft Wunder!
Direkt an der Kamera sollte auch noch ein kleiner hin.
BID = 977416
Wie es aussieht schwingt dein Regler, ein Brummen mit 50 oder 100Hz würde einen oder zwei dicke Balken im Bild erzeugen.
Eine zu niedrige Spannung äußert sich eher in einem Gardinenförmig runterhängenden Bild oder einem schwarzen Bild.
Möglicherweise ist die langen Leitung die Ursache. Der Regler sitzt im Original nicht umsonst dicht an der Kamera. Auch die Verluste auf der Zuleitung hält man so natürlich geringer. Selbst wenn da nur noch die Hälfte ankommt, reicht das u.U. für den Regler aus.
Wie sieht dein Schaltungsaufbau aus? Welchen Regler nutzt du?
BID = 977441
TheSimpsons
Danke erstmal für alle Tip´s ich konnte mein Problem ausreichend lösen und natürlich lese ich alle Posts
Ich verwende eine vorgefertigte Schaltung (siehe Attachment) mit einem LM2598S-ADJ, bin davon ausgegangen das die dort verbauten Kapazitäten genügen.
Das nachgeschaltene LC Glied (mit 1000uF, Spulenwert ist mir unbekannt) brachte aber so viel Ruhe in´s Bild (siehe Attachment), daß die Bewegungserkennung funktioniert
Wenn ich die Sprechanlage offen habe werde ich den Tip mit den zusätzlichen 100nf noch testen evtl. verschwinden die Streifen ja ganz.
DANKE und lg
TheSimpsons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314418   Heute : 9197    Gestern : 12485    Online : 271        16.11.2026    17:09
