Türöffner
Serverzeit: 28 10 2026  18:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Türöffner
Suche nach: türöffner (997)
BID = 52042
Triac
ich möchte von der Seriellen Schnittstelle aus auf einen MAX232 um von dort aus einen impuls auf einen Transistor zu geben. Meine frage jetzt geht das einfach so auf den TTL Ausgang von den Baustein oder braucht ich da noch was dazwischen? Denn ich will damit über den PC einen türöffner betätigen. Programm ist kein problem nur das mit dem MAX232 weiß ich nicht.
BID = 52046
tixiv
Du brauchst nochnichtmal nen max232. Ein einfacher Widerstand von 4,7k vom Portausgang auf die Basis des Transistors sollte reichen. Am besten nen Darlington nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193778681   Heute : 37816    Gestern : 36306    Online : 488        28.10.2026    18:27
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
