Türkontakt per Magnet schließen
Serverzeit: 02 11 2026  08:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: magnet (1482)
BID = 1056477
nabruxas
Monitorspezialist
Aber das "Elektronikforum" wird anscheinend schön langsam, eine beliebte Anlaufstelle für div. Bastler u. ihren nicht Alltäglichen Bastellösungen.
NaNaNa!
Ein Frischling der nicht einmal ein Jahr da ist wird das nicht wirklich beurteilen können. Natürlich sucht jeder für sein individuelles Problem eine passende Lösung. Wenn Du ein geschlossenes System willst, nimm Euras.
Da bin ich aber schon lange weg, denn aus meiner Arbeit wurde dort Geld gemacht.
Hier kann jeder, jedes Problem vortragen. Wenn Richtlinien unterlaufen werden, dann kommt das Vorhängeschloss.
Jedem steht es frei sich zu äußern, wobei mir konstruktive Antworten lieber sind, als seitenweise wienerisches herumgeraunze.
BID = 1056481
Hotliner
Da ja ansonsten noch keiner einen Plan eingestellt hat, bringe ich mal als Alternative den Windsensor Technoline TX20ETH m. Ethernet Interface ins Spiel.
BID = 1056540
Surfer
Stell man sich mal vor , so einen kriegt man an die " Hotline " . Kein Wunder das die in Verruf geraten
[/quote]
Surf
BID = 1056542
So ein Sensor mit Ethernetanschluss hilft ja auch ungemein an einem 869MHz Funksystem eines anderen Herstellers, und ist mit 240€ ja nur doppelt so teuer wie die Lösung mit dem umgebauten Türsensor, die dann auch dazu passt
BID = 1056543
Hotliner
Alles was sich Heutzutage irgendwie ein wenig nach "smart home" nennt hat im grossen u. ganzen auch eine Schnittstelle zum Ethernet u. dass es nix kosten darf, habe ich nirgendwo gelesen, aber funzen würde es.
Aber vielleicht hat noch Jemand ausser "Surver", eine andere o. gar bessere Idee, wie man das am günstigsten u. einfachsten realisiert?
Es ist noch nicht aller Tage Abend!
BID = 1056544
Ja, eine Schnittstelle hat das System. Aber die Programmierung erfolgt über eine App, durch Einscannen der Barcodes auf den einzelnen Komponenten. Dann wählt man aus, was bei Aktivierung von Sensor X passieren soll.
Ich glaube nicht, das der Threadersteller erst ein Informatikstudium machen möchte, um seine Jalousien hochzufahren.
BID = 1056545
Hotliner
Wenn wer etwas nicht Alltägliches unbedingt will, muss er entweder selber Kreativ werden, die Gelben Seiten sondieren o. einfach darauf verzichten!
BID = 1056546
Rate mal, warum er sich hier gemeldet hat. Weil er selber was bauen will, nicht weil er für viel Geld etwas kaufen will, was nicht passt.
Nicht weil er Leute sucht die alles falsch verstehen wollen.
Hotliner passt wirklich. Hotlines labern auch viel, ohne zu wissen worüber und ohne das was sinnvolles dabei rauskommt.
Aber offenbar ist er eh längst vergrault worden, er meldet sich nicht mehr.
BID = 1056553
Hotliner
Vermutlich hat dem TE, bereits die 1. Antwort gereicht u. der smarte DIY-Bastler hat ganz ohne Plan, sein Projekt schon getestet, verkabelt u. angeklemmt.
Rückmeldung gibt es in den seltensten Fällen wirklich, wie es dann genau ausgegangen ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194046071   Heute : 23958    Gestern : 74163    Online : 521        2.11.2026    8:40
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
