Transistorschaltung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 769660
Lamäng Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: NRW
| | wenn ich nur EINEN Schalter nehmen möchte, aber trotzdem die gleiche Wirkung wie auf dem Schaltplan haben möchte. |
Vergiss mal Schalter 1 und Schalter 2 und verbinde Anschluss 1 von R1 direkt mit Anschluss 1 von R2.
Das sieht dann zwar so aus, als würden die Transistoren dann nicht mehr angesteuert, aber schau mal was dann passiert... Dann weisst du auch, wie du mit nur einem Schalter auskommst.
| ...rote LED (2,2 V, 20mA) genommen...
...Eingestellt war er auf 2VDC und max. 0,04 A,...
Brauche ich da wirklich noch einen Widerstandvor der LED? Ist ja gerade so eingestellt, dass ich keinen brauche. |
Bei einer LED ist die Einhaltung und Begrenzung des STROMES wichtig, nicht der SPANNUNG...
BID = 769661
Offroad GTI Urgestein
Mit unipolaren Transistoren kannst du es folgendermaßen aufbauen.
Die Transistortypen sind nur für die Simulation, es funktionieren auch andere Typen.
Mit bipolaren Transistoren ist es prinzipell genauso, doch da ist das Problem die relativ hohe Kollektor-Emitter Sättigungsspannung (BC557 ca. 160mV). Es gibt sicherlich Typen, die eine niedrigere U CEsat haben, aber ich weis nicht, welche Typen da in Frage kommen.
MfG Mathias
BID = 769665
Lamäng hat am 8 Jun 2011 17:23 geschrieben :
klar die Versorgung kurzschließen  ist auch eine Möglichkeit die Transistoren zu Sperren
 Lamäng
BID = 770121
pol_96 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Tübingen
íhr alle habt mir sehr geholfen. Also noch einmal vielen Dank an alle, und ein schönes verlängtes Wochenende wünsche ich euch!
Wie kann ich dieses Thema schließen?
Beziehungsweise bitte ich einen Moderator das Thema zu beenden
Viele Grüße
pol_96
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520481 Heute : 14461 Gestern : 22653 Online : 980 25.11.2026 11:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.09361577034
