Transistoren aufeinander abstimmen
Serverzeit: 11 11 2026  21:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 1055860
maikmario
Ich bin gerade als Anfänger dabei einen "Moog Ladder Filter"(von Yusynth) nach Anleitung auf Platine zu bestücken/Löten! In der Anleitung sind 6 Transistoren (alles BC547) die paarweise aufeinander abgestimmt sein sollen.Was ist mit abgestimmt hier gemein?
Außerdem sind meine Trimmer von der Baugröße kleiner als auf dem Platz der Platine vorgegeben,sind aber von den Eigenschaften gleich,kann ich diese bedenkenlos dann auch nehmen?
Danke im voraus
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maikmario am 24 Sep 2019 11:53 ]
BID = 1055861
Dass die Transistoren möglichst gleiche Werte der Stromverstärkung (beta β oder hfe) haben sollen.
Bei der Herstellung entstehen die Transistoren mit ziemlich großen Toleranzen der Stromverstärkung und werden dann oft in Gruppen sortiert.
Den BC547 z.B. gibt es als BC547A (β=125 bis 260), BC547B(β=240..500), BC547C (β=450..900) und nur als BC547 (β unsortiert, alle genannten Werte). Bei 5V und 2mA gemessen.
Eine feinere Abstimmung erreicht man, indem man eine größere Anzahl von Transistoren kauft und sie händisch sortiert.
Die meisten Digitalmultimeter haben dafür eine Buchse, in die man den Transistor kurz hineinstecken kann und dann β angezeigt bekommt.
Da das Meßverfahren aber von dem des Herstellers abweicht, kann die Anzeige von den Datenblattwerten abweichen.
Mit Ausnahme von Spindeltrimmern: Ja, aber achte darauf, dass du den Trimmer nicht mechanisch beschädigst, wenn du an den Anschlüssen herumbiegst. Falls das nötig ist, löte lieber ein feines Drähtchen, z.B. aus der Litze eines Netzkabels, dazwischen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252506   Heute : 7584    Gestern : 7559    Online : 506        11.11.2026    21:02
