Transistor berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  12:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 754299
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kracker hat am 13 Mär 2011 23:06 geschrieben :
stimmt, dann:
UCE= 3V
UR1= UEIN - UAUS - UCE= 40 - 33 - 3= 4V
R1= UR1/IC= 20,2Ω
also fallen 4 Volt am R1 ab.
PR1= UR1*IC= 792mW aber was bringt uns das?
Treffer, der Kandidat hat erstmals volle Punktzahl!
In der Aufgabenstellung wird auch nach der Leistung gefragt.
Du darfst somit nicht einen Standardwiderstand 1/3 Watt verwenden.
Du musst zwar nichts praktisch aufbauen, solltest das aber mit der Leistung wissen.
Wir nähern uns ernsthaft der Zenerdiode und deren Beschaltung, Berechnung R2.
Wie hoch ist die Spannung zwischen Basis und Emitter?
Bitte nicht 0,7 Volt schreiben, der Wert ist im Datenblatt ablesbar.
Er ist aber nicht weit von 0,7 Volt entfernt, den man häufig benutzen darf.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 13 Mär 2011 23:51 ]
BID = 754301
und nein eine 2,4 Volt Z-Diode ist da ungeeignet. Wenn du dir die Links mal genauer Anschaust findest du Die Lösung
BID = 754302
Kracker
UBEMAX= 1,8V (Test bei: IC=1A UCE=1V)
da kann man dann auch UBE= 1,3V nehmen oder?
ist die UBE dann die UZ?
BID = 754303
2 mal nein erstens hast du Uce = 3 Volt und 2 tens ist Ic = 0,2 A
Edit: ich habe dich nicht Umsonst auf die Funktion des Transistors und der Z-Diode hingewiesen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mär 2011 23:58 ]
BID = 754306
Kracker
tut mir leid, aber ich check grad garnix... ich denk ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
ich brauch UBE oder? aus dem Datenblatt krig ich nix anderes als die 1,8V raus... und ka wie man das ausrechnen könnte...
PS: Ich geh jetzt schlafen, also erwartet keine Antwort mhr für heute
BID = 754308
dl2jas
Wir wollen wissen, mit welcher Spannung UBE bei 200 mA zu rechnen ist.
Keine Maximalspannung.
Lese den Wert in einem der Diagramme ab.
Der Wert ist nicht direkt angegeben.
DL2JAS
BID = 754311
dl2jas
Ich wünsche eine gute Nacht!
Heute hast Du offensichtlich einiges an Grundwissen nachgeholt, was vorher schon vorhanden sein sollte. Lieber spät als nicht!
Du bekommst weiterhin von mir Hilfe, wenn Du, so wie vorhin, echt liest und nachdenkst.
DL2JAS
BID = 754384
Kracker
UBE = 0,8V (schon richtig oder, beim links unterem Diagramm der Kennlinie VBE @VCE=1V?)
BID = 754388
Kracker
Rbe= ΔUBE/ΔIB
Rbe= 0,8V/1,98mA= 404Ω ?
Aber eh wir Da weiter machen will ich wissen welche Spannung die Z-Diode haben muss für Deine Ausgangsspannung von 33 Volt
ist die UAUS nach dem Transistor und der Z-Diode gleich?
Nochmal wegen dem Stromändern im R:
Da ändert sich der Strom ja nicht oder, aber ich hab gehört, dass wenn sich der R verändert, sich der Strom auch ändert, und nicht die Spannung. Deshlab war ich verwirrt... stimmt das?
BID = 754400
HansG
Zur Homepage von HansG
Du hast doch gerade festgestellt, dass zwischen Basis und Emitter ein Spannungsunterschied besteht.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 754401
Kracker
ich verstehe nicht genau, was du meinst
BID = 754405
Den Scheinbaren Widerstand Rbe brauchst du nicht. Du brauchst nur Ube und Ibe mehr nicht.
Wenn du Die Links von mir aufmerksam gelesen hast und auch mal weiterführende Links aufrufst kannst du die Frage nach der Z-Diodenspannung selbst beantworten. Etwas Eigeninitiative setzen wir schon voraus
BID = 754416
Kracker
Also ist mein UBE richtig? und ist IB=IBE?
BID = 754417
jo 0,8 V und ~ 2mA
BID = 754418
Kracker
UR2 = UEIN - UAUS - UBE = 40-33-0,8= 6,2V
Uz= UEIN - UR2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracker am 14 Mär 2011 18:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337700   Heute : 7271    Gestern : 12669    Online : 1028        18.11.2026    12:50
