Transistor berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  10:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 754271
Kracker
äähmm... wie genau ist UCE definiert?
BID = 754272
Autsch Ptot = Uce*IE und IE und Ptot kennst du demzufolge auch die max Uce (Genzwert)
BID = 754273
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die messbare Spannung zwischen Kollektor und Emitter.
Welche Spannung bleibt dann übrig für R1?
Bitte Zahlenwert nennen.
DL2JAS
BID = 754278
Kracker
achja stimmt, sry, die Formel hab ich schon voll vergessen -.-
UCE = PTOT/IE = 650mW/200mA= 3,25V
UR1= UEIN - UAUS - UCE= 40 - 33 - 3,25= 3,75
R1= UR1/IC= 16,4Ω
so, wie komme ich jetzt auf R2 oder IR2?
BID = 754280
stopp die 3,25 Volt sind Grenzwert und da sollte Sicherheitsabstand bleiben
Deshalb besser nur 3,0 V zulassen.
BID = 754281
Den Link zur Z-Diode hast du dir durchgelesen und die Funktion verstanden ?
BID = 754282
dl2jas
Wie Bernd schrieb, haben wir uns auf 3 Volt geeinigt.
Welche Spannung fällt jetzt über R1 ab?
Welche Leistung muß er verdauen?
DL2JAS
BID = 754284
dl2jas
Bernd, Zenerdiode kommt erst, wenn er sauber die Teilspannungen zwischen Eingang und Ausgang berechnet hat und auch die Verlustleistung an R1.
DL2JAS
BID = 754285
jo und dann will ich erst wissen welche Spannung die Z-Diode liefern muss?
BID = 754286
Kracker
stimmt, dann:
UCE= 3V
UR1= UEIN - UAUS - UCE= 40 - 33 - 3= 4V
R1= UR1/IC= 20,2Ω
also fallen 4 Volt am R1 ab.
PR1= UR1*IC= 792mW aber was bringt uns das?
Den link hab ich durchgelesen, aber ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden...
ich weiß nichtmal wiso die da überhaupt eingebaut ist, denn die ist ja zum Gleichstromrichten(was wir hier sowieso nicht brauchen) und zum Stabilisieren, aber die stabilisiert ja nur noch den Weg bis zu erdung oder?
BID = 754287
Lies dir den Beitrag nochmal Durch und achte auf die Spannung über der Z-Diode. Mit Gleichrichtung hat die nichts am Hut!
BID = 754288
Spannungsstabilisierung mit Z-Diode
BID = 754291
Kracker
da geht man ja von einem Lastwiderstand aus, ich habe aber keinen...
wenn also jetzt ne Formel I= IZMIN + IL ist wird die dann einfach in I= IZMIN umgewandelt?
BID = 754292
hast du die Funktion verstanden ?
und klar hast du einen Lastwiderstand den Transistor!
Edit: oder was denkst du wo der Transistor seinen Basisstrom her bekommt ?
Aber eh wir Da weiter machen will ich wissen welche Spannung die Z-Diode haben muss für Deine Ausgangsspannung von 33 Volt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mär 2011 23:34 ]
BID = 754298
Kracker
das Datenblatt sagt, bei einer IZ= 5mA ist UZ= 2,4V
Die Stabiliesierung ist dazu da, dass die Spannung nicht so sehr schwanken kann, also stabilisiert wird. Aber wird dann nicht nur die Spannung bis zur Erdung Stabilisiert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335959   Heute : 5527    Gestern : 12669    Online : 471        18.11.2026    10:09
