Transistor berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  10:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 754237
nicht ganz der 2 Teil ist reine Geometrie! Und wie die Fläche eines Rechteck berechnet wird dürfte bekannt sein.
BID = 754239
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kracker, die Frage sollst Du kurz und bündig beantworten bezüglich Aufgabe VII:
Kracker, nenne jetzt mal in Zahlen bei angenommener Verstärkung 100, welchen Wert hat
-Basisstrom
-Kollektorstrom
-Emitterstrom
Wenn Du hier Eiertanz veranstalten möchtest, kann ich auch anders.
Bedenke bitte, Du bekommst hier professionelle Nachhilfe von Fachleuten.
DL2JAS
BID = 754245
Kracker
IE= 200mA
B= 100
IC=
IB=
IE= IC + IC/B
IE/B= 2*IC
IE/2*B= IC
IC= 200mA/200= 1mA
IB= IE - IC = 1mA - 200mA= -199mA
da kann doch die Umformung nicht stimmen.. aber sonst schon richtig oder?
BID = 754246
IC-Killer
Wollte er die Formeln?
Bitte sehr, der Herr
http://www.niklausburren.ch/wp-cont.....k.pdf
Da steht alles drin
Gruß Killer
BID = 754248
Autsch Ie= Ic+ Ib
200 mA / 100 = 2mA
200mA + 2mA = 202mA
oder anders gerechnet 200mA- 2 mA = 198 mA /100 = 1,98mA
1,98mA + 198mA ~200 mA
BID = 754249
Kracker
hast du da nicht IE und IC vertauscht?
weil IC= 200mA
und du hast da doch mit einer IE= 200mA gerechnet, oder nicht?!
BID = 754250
nein ich habe mit einem ic von 200mA gerechnet ergibt einen Basisstrom von 2 mA
und einen Emitterstrom von 202 mA
Da aber 200mA gefordert sind ziehe ich den Basisstrom ab und erhalte 198mA Kollektorstrom + 1,98 mA Basisstrom wolla schon liege ich bei 198+1,98 = 199,98mA
Edit: IC= 198mA
IB= 1,98mA
IE= 199.98mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mär 2011 22:00 ]
BID = 754252
dl2jas
Bernd, Du bist geringfügig auf dem Holzweg, hast aber richtig erklärt.
Kracker, jetzt mal nachdenken, so schwer ist es nicht.
Bernd hat doch schon geschrieben, daß IE = IC + IB ist.
So eine Aufgabe habe ich im Alter von 13 Jahren lösen können, jedoch mit Vereinfachungen.
Es geht meinerseits erst weiter, wenn Du konkrete Zahlen lieferst. Ein Wirrwarr an nicht verstandenen Formeln, irgendwo abgeschrieben oder herauskopiert, bringt nichts. Wie hieß noch der Politiker, der jetzt nicht mehr Dr. ist?
DL2JAS
Edit: Bernd, Pardon, Beitrag etwas spät abgeschickt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 13 Mär 2011 22:03 ]
BID = 754255
Kracker
achso, du bist nur davon ausgegangen weil du weißt, dass zwischen IC und IB nicht sehr viel unterschied ist, und ob es 1,98 oder 2 sind ist eh egal oder...?
danke, das hab ich jetzt gecheckt
dann weiter:
R1= UEIN/IC= 202Ω
geht das so? oder brauch ich da nen UR1 dafür?
BID = 754259
DonComi
ich hab noch ne relativ dumme frage:
bei einem Widerstand, fällt da nur Spannung ab, oder Strom auch?
Nein. Die Erklärung führt zu den Kirchhoff'schen Regeln, oder einfacher: wo sollen denn die Elektronen hin, wenn sie nur durch einen Widerstand fließen?
I=dQ/dt!
BID = 754260
stopp überlege mal wie die Schaltung aussieht wenn du den Transistor durch einen Widerstand ersetzt ?
BID = 754263
Kracker
dann wäre UEIN= UAUS + UR1 + UR2 (R2 in dem Fall, der Transistor)
also muss ich UR1 herausheben
UR1= UEIN - UAUS - UR2
BID = 754264
BID = 754267
Kracker
hab ich den RT1?
RT1= UCE/ICE?
BID = 754269
Denken nicht raten !! Den R1 kannst du Berechnen dafür hast du alle Werte! und den Widerstand von Transistor brauchst du nicht. da Dir Uce bekannt ist !
Edit: Ur1 = Uein-Uaus -Uce
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mär 2011 22:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335988   Heute : 5556    Gestern : 12669    Online : 917        18.11.2026    10:11
