Transistor berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  10:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 754050
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kracker hat am 12 Mär 2011 22:29 geschrieben :
wenn UCEMAX = 3,25V kann man dann einfach zb. 3V als Spannung festlegen?
Ist knapp an der Grenze, geht aber.
Sollt ihr die Schaltung auch tatsächlich aufbauen oder reicht Rechnung und Simulation?
Beim echten Aufbau würde ich nicht über 300 mW gehen, Sicherheitsreserve.
Verstärkung 100 für den Transistor ist ein brauchbarer Wert.
Begründe, wie Du darauf gekommen bist.
DL2JAS
BID = 754052
Kracker
Nein, nur zeichnen und berechnen, sonst nichts!
verstärkung 100 ist ein brauchbarer Wert?
Keine ahnung was du damit meinst!
wenn du meinst, dass ich 3V nehmen wollte, dann: Ich hab das nur zufällig ausgewählt, einfach weils ne runde Zahl ist...
was genau ist die Verstärkung?
BID = 754127
dl2jas
Kracker, dir fehlen echt wichtige Grundlagen.
Hier Schnellkurs Transistor:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
Ein Transistor ist ein Bauteil, was Strom verstärkt. Ein kleiner Strom an der Basis lässt einen großen Strom zwischen Kollektor und Emitter fließen. Dieser Faktor taucht in den Datenblättern als B oder hFE auf.
Schaue in das Datenblatt, welche Verstärkung nennt der Hersteller für BC141/16?
Bei angenommener Verstärkung 100, wie hoch muß dann der Basisstrom sein?
DL2JAS
BID = 754190
Kracker
da hab ich schon reingesehen, aber da stehen keine Formeln, kanns du mir nicht einfach die ganzen Formeln sagen, und sachen die ich beim rechnen beachten muss?
Bei ner Verstärkung von 100 ist IB ICE/100 oder?
(Und IC, ICE und IC sind gleich oder? hab mal gehört, dass sich der Strom um ein Hundertstll verändert und dadruch dass der R ja immer eine Tolleranz hat, speiel das keine Rolle)
BID = 754191
Hallo Kracker
liest du dir eigentlich mal die Links durch ?
BID = 754192
Kracker
Ja hab ich doch gesagt, ich habs durchgelesen.
Da steht B errechnet sich aus dem Verhältnis IC zu IB und ca 99% der Elektronen (also der Ampere) fließen von E zu C und ca 1% zu B, bei üblichen Transistoren.... ist das bei einer B=100?
BID = 754195
Wenn du dir das Durchgelesen hast wüstest du das der Basisstrom den Kollektorstrom steuert. Der Emitterstrom ist die Summe des Basisstroms und des Kollektorstromes. Das Verhältnis des Kollektorstroms zum Basisstrom ist die Großsignalverstärkung B. (ein Parameter eines Transistors)
Bei einem B von 100 ruft eine Änderung von 1mA des Basisstroms eine Änderung des Kollektorstromes von 100mA hervor.
BID = 754196
Kracker
das steht doch hier, oder nicht?
BID = 754197
nein IC/IB= B und 100mA:1mA=100 >>>> B=100
Edit: B kann zwischen 1 und 10000 liegen typische Werte liegen zwischen 20 und 1000
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mär 2011 19:33 ]
BID = 754200
Kracker
IC/IB = B sagst du..
IC/IB= B --> IB = IC/B
ist doch das gleiche...
BID = 754201
Kracker hat am 13 Mär 2011 19:27 geschrieben :
da fehlt IB= IC/100
BID = 754204
Kracker
was? ich versteh dich nicht...
IC = ICE = IE oder nicht?
so hat mir das mal mein Lehrer gesagt...
BID = 754206
der Strom der aus dem Kollektor bei einem npn Transistor fliest ist nicht gleich dem Strom der in den Emitter fliest IE= IC+IB
Ströme beim Transistor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mär 2011 19:43 ]
BID = 754207
Kracker
der ist um ein hundertstell weniger oder nicht?
und dadurch dass der Rc eine Tolleranz von im Normalfall 5% hat, ist das egal...
BID = 754208
HansG
Zur Homepage von HansG
Kracker hat am 13 Mär 2011 19:38 geschrieben :
Du hast wieder nicht gelesen!
IE = IC + IB
Und
IC = IB x B
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335966   Heute : 5534    Gestern : 12669    Online : 391        18.11.2026    10:09
