Transistor berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  12:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 754480
geht doch deinen Fehler haste gefunden
BID = 754483
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kracker, Aufgabe gelöst.
DL2JAS
BID = 754484
ich sagte es doch der zweite Teil ist eine Erholung.
BID = 754485
Kracker
Also ist das hier alles?
Code :
UEIN= 40V
UAUS= 33V
IAUS= 200mA
IC bei angemommenem Wert 200mA
IB= IC/B= 200mA/100= 2mA
ICTAT= IE - IB= 198mA
IC = 198mA
IB = 1,98mA ~ 2mA
IE = 199.98mA ~ 200mA
UCE = PTOT/IE = 650mW/200mA= 3,25V wegen Spannungsschwankungen = 3V
UR1 = UEIN - UAUS - UCE= 4V
R1 = UR1/IC= 20,2 Ohm
PR1 = UR1*IC= 792mW
UBE = 0,8V (Kennlinie)
UR2 = UEIN - UAUS - UBE = 40 - 33 - 0,8= 6,2V
UZ = UEIN - UR2 = 33,8V
IZMAX= PTOT/UZ= 500mW/33,8V= 14,8mA
IZMIN= IZMAX/10= 1,48mA
IZ = IB*5 = 1,98mA*5= 9,9mA
IR2 = IZ + IB= 9,9mA + 1,98mA= 11,88mA
R2 = UR2/IR2= 6,2V/11,88mA= 521Ohm
PR2 = UR2*IR2 = 6,2*11,88= 73,6mW
PZ = UZ*IR2 = 401,544mW
IEIN = IC + IR2= 11,88mA + 198mA = 209,88mA
CUhöhe= 35µm
JCU= 12 a/mm²
CUFläche= (12 A/mm² / 0,21A) = 57,14/mm² = 0,0175mm² = 17500µm²
CUbreite= A/a = 17500µm²/35µm = 500µm = 0,5mm
Aus und fertig? bereit zum abgeben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracker am 14 Mär 2011 21:28 ]
BID = 754487
Autsch wozu hast du wohl die Werte der Bauelemente bestimmt? Damit du deine Rechnerei in die kloppst ?
BID = 754488
Kracker
Welche werte? soll ich noc was ausrechnen? oder soll ich ne Stückliste machen?
BID = 754489
na klar R1=
R2=
D1=
ohne die Angaben welche Werte die haben stehste blöd da
BID = 754492
Kracker
Also die echten Widerstände und Z-Diode raussuchen oder? WO finde ich die?
und wie krig ich Dz=? und wie ist das überhaupt definiert?
BID = 754494
nein die Werte gehören in die Schaltung eingetragen. Ihr baut die nicht auf ihr werdet die nur Simulieren.
BID = 754498
dl2jas
Damit es schöner aussieht, kannst Du noch die Werte in den Schaltplan eintragen.
Ansonsten ist die Aufgabe gelöst.
Optimieren auf Normwerte der Bauteile entfällt ja offensichtlich.
Jetzt ist nur noch die Simulation angesagt.
DL2JAS
BID = 754502
DonComi
57,14/mm²
Überprüfe die Einheiten, das da oben ist keine Fläche.
BID = 754515
Kracker
Die Schaltung muss ich nicht machen, bzw. die mache nicht ich...
ich bin mit dem Projekt mit jemandem eingeteilt worden, er zeichnet alles und ich berechne alles...
Ja, die Werte trage ich dann noch in die Schaltung ein, aber wenn nix mehr zum rechnen ist, dann bin ich fertig
Doch sicher, CUFLÄCHE ist schon eine Fläche...
Also dann, vielen vielen dank für die ganze Hilfe von euch allen und die ganze Geduld mit mir echt cooles Forum, bin froh das ich mich für dieses entschieden habe
und ich sag dann auch bescheid, was der Lehrer dazu sagst (auch wenns bisschen dauern kann)
BID = 754536
dl2jas
Kracker hat am 14 Mär 2011 23:15 geschrieben :
Mache das bitte.
Meiner Meinung nach wirst Du eine gute Note bekommen.
Das setzt natürlich voraus, daß Du auch die Simulation sauber hinbekommst. Uns hilft eine Rückmeldung auch, weil wir nicht immer wissen, wie aktuell Lehrer ticken. Manche sind etwas realitätsfremd und haben einige Tüten Didaktik zu viel inhaliert...
DL2JAS
BID = 754596
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
dl2jas hat am 15 Mär 2011 01:04 geschrieben :
... wie aktuell Lehrer ticken. Manche sind etwas realitätsfremd und haben einige Tüten Didaktik zu viel inhaliert...
Meines Wissens nach war das schon immer so, nicht bloß heute...
TOM.
BID = 754608
DonComi
mm-2 ist nicht die Einheit einer Fläche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337251   Heute : 6820    Gestern : 12669    Online : 939        18.11.2026    12:11
