Transistor berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  08:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 754446
Kracker
Die Belastbarkeit der Widerstände?
und das mit der dicke der Leitungen haben wir noch garnicht durchgenommen..
du kannst mir ja mal nen Link schicken, den ich mir durchlesen kann
BID = 754448
na klar du hast eine Verlustleistung und die Belastbarkeit muss immer größer als die Verlustleistung sein sonst gibt es Rauchzeichen.
Zur Berechnung der Leiterbreite kram mal in der Geometrie nach der Fläche eines Rechtecks. Die Dicke ist gegeben und die Strombelastbarkeit je mm² auch
BID = 754449
Edit: Widerstände haben Verlustleistungen von 125mW, 250mW 500mW und 1 W
BID = 754454
Teil 2 ist gegenüber dem vorigem Teil reine Erholung.
A=a*b
gegeben: Jcu = 12 A: mm²
Dicke = a= 35µm = xxx mm
I= 210mA
Gesucht b ?
Viel Spass
BID = 754455
Kracker
im Internet steht, dass die Belastbarkeit im Datenblatt steht, soll ich mir jetzt einen Widerstand aussuchen?
sonst hab ich noch ne Formel gefunden:
IMAX= WUrzel aus(RN/RN)
wobei: PN = Nennlast(also die max erlaubte I)
und RN = Der Gesamtwiderstand oder Bahnwiderstand aber was ist der? bzw wie krig ich den?
JCUhöhe= 35µm
Jcu= 12 a/mm²
aber die JCU ist ja A/mm², das ist ja dann die Fläche...
A= 12A/mm² /210mA = 57,14mm²
b= A/a = 57,14µm²/35µm = 1,63mm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracker am 14 Mär 2011 20:35 ]
BID = 754456
siehe oben da steht alles was du brauchst
BID = 754458
Kracker
Dito
BID = 754461
mit den Einheiten üben wir noch 57,14mm² =57,14µm²???
BID = 754464
Kracker
oha ^^
b= A/a = 57,14mm²/35µm = 1,63km
was? 1,63km?
BID = 754467
autsch rechne doch mal die Leiterbreite für die 12A aus
und dann nimmst du das Verhältnis von 12 A zu 0.21A
genauso verhalten sich die Breiten
BID = 754469
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kracker, es kommt ein Wert unter 1 mm Leiterbahnbreite heraus, das als Tip.
Rechne besser mit 0,035 mm in der Formel, damit Du kein Problem mit den Einheiten bekommst. Welche Mindestquerschnittsfläche in mm2 benötigst Du somit bei 0,21 A?
DL2JAS
BID = 754470
Spielverderber
BID = 754475
Kracker
A= (12 A/mm² / 0,21A) = 57,14/mm² = 0,0175mm² = 17500µm²
b= A/a = 17500µm²/35µm = 500µm
BID = 754478
Kracker hat am 14 Mär 2011 21:13 geschrieben :
nanü und wie viel mm sind das?
BID = 754479
Kracker
0,5mm^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334646   Heute : 4211    Gestern : 12669    Online : 507        18.11.2026    8:09
