Transistor berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  08:09:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Nächste Seite )
Suche nach: transistor (12361)
BID = 754419
und welchen Wert hat dann die Z-Diode ?
BID = 754424
Kracker
IZMAX= PTOT/UZ= 500mW/33,8V= 14,8mA
IZMIN= IZMAX/10= 1,48mA
IR2 = IZMIN + IB= 1,48mA + 1,98mA= 3,46mA
R2 = UEIN - UZ/IR2= 1,79kOhm
PR2 = (UEIN-Uz)*IR2 = 21,452mW
IEIN = IR2 + IC = 3,46mA + 198mA = 201,46mA
BID = 754426
stopp
Iz max = 14,8 mA
Iz min = 1,48 mA
Das heißt es dürfen höchstens 14,8 mA durch die Z-Diode fließen
und minimal sollten es 1,48 mA sein
jetzt kommt aber noch unser Basisstrom ins Spiel als Laststrom.
zuerst brauchen wir die Spannung über dem Vorwiderstand der Z-Diode ?
dann überlegen wir uns welcher Strom mindestens durch diesen R fließen muss und welcher höchstens da durch darf.
Und die Verlustleistung über den R berechnet sich aus der Spannung über ihm und dem maximalem Strom.
Edit: der Strom durch die Z-Diode soll mindestens 5 mal so groß wie der Laststrom sein !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mär 2011 19:08 ]
BID = 754427
Kracker
aber der Steht doch da..
R2=Rv
der Basistrom ist eh vorhanden bei : R2 (Rv)
BID = 754428
du willst den R vor der Z-Diode berechnen und durch diesen fließt sowohl der Z-Diodenstrom als auch der Basisstrom
Edit und Ja R2 ist der Vorwiderstand für die Z-Diode
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mär 2011 19:25 ]
BID = 754431
Kracker
Ja eben, dann ist doch:
IR2= IB + IZ
da wird doch der Diodenstrom und der Basistrom zuammen gerechnet, und das ergibt den Vorwiderstandsstrom...
stimmt das nicht?!
achso, meinstest du, dass ich IZ wählen soll? dann würd ich sagen 12mA..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracker am 14 Mär 2011 19:33 ]
BID = 754433
ja und genau den wollen wir berechnen unter der Bedingung das der Strom Iz= 5*Ib ist und Iz > 1,48 mA . Weiterhin brauchen wir die Spannung über R2.
Edit: und Iz wird nicht gewählt der wird berechnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mär 2011 19:37 ]
BID = 754435
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bernd schreibt, IZ soll mindestens fünfmal so groß sein wie der Basisstrom.
Das ist eine alte Regel aus der Praxis.
Also nicht wundern, wie Bernd darauf kommt, weil die Information nicht in einem Datenblatt steht und nur teilweise in Lehrbüchern. In dem Fall würde ich vorschlagen:
IZ = 5 x IB
DL2JAS
BID = 754436
Andreas das steht auch im Lehrbuch als Querstromverhältnis beim belastetem Spannungsteiler und nichts anderes ist der R2 und die Z-diode
BID = 754438
dl2jas
Bernd, die Spannung über R2 mit 6,2 Volt hat er schon eine Seite zuvor angegeben.
DL2JAS
BID = 754439
ich habe Werte zur Berechnung gern zusammen und nicht X Seiten vorher.
Edit: Das mitschreiben der Formel und der Einheiten sollte selbstverständlich sein .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Mär 2011 19:47 ]
BID = 754440
Ur2= Uein -Uz
Ir2= Iz+Ib
Iz= ....
R2= Ur2: Ir2
Ist das so schwer ?
BID = 754442
Kracker
so besser?
IC = 198mA
IB = 1,98mA ~ 2mA
IE = 199.98mA ~ 200mA
UCE = PTOT/IE = 650mW/200mA= 3,25V wegen Spannungsschwankungen = 3V
UR1 = UEIN - UAUS - UCE= 4V
R1 = UR1/IC= 20,2 Ohm
PR1 = UR1*IC= 792mW
UBE = 0,8V (Kennlinie)
UR2 = UEIN - UAUS - UBE = 40 - 33 - 0,8= 6,2V
UZ = UEIN - UR2 = 33,8V
IZ = IB*5 = 1,98mA*5= 9,9mA
IR2 = IZ + IB= 9,9mA + 1,98mA= 11,88mA
R2 = UR2/IR2= 6,2V/11,88mA= 521Ohm
PR2 = UR2*IR2 = 6,2*11,88= 73,6mW
IEIN = IC + IR2= 11,88mA + 198mA = 209,88mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracker am 14 Mär 2011 19:53 ]
BID = 754443
UCE = PTOT/IE = 650mW/200mA= 3,25V wegen Spannungsschwankungen = 3V >>>> 3,25 Grenzwert !!!der nie Überschritten werden darf !!
Fehlt noch die Auswahl welche Belastbarkeit die Widerstände mindestens haben sollten.
Bis dahin war es das mit Teil 1
Nun zu Teil 2
gegeben Dicke 35µm = xxxx mm
Belastbarkeit X A/mm²
ges Mindestleiterbreite ?
BID = 754444
dl2jas
Kracker, das sieht gut aus.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334646   Heute : 4211    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    8:09
