Transistor aber welcher?
Serverzeit: 23 11 2026  17:57:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 755904
Tikari
Die Werte sind von einer Led
also (12V-3*3,3V)/30mA = 70 Ohm
ja sind se ja fast doppelt so hell
Lg Tikari
BID = 755905
HansG
Zur Homepage von HansG
Du musst ja nicht auf 30mA Strom gehen. Rechnen musst du aber mit der korrekten Flussspannung.
Wenn du jetzt einen anderen Vorwiderstand einsetzt, stellt sich die über den einzelnen LED liegende Spannung selbst ein. Der exakte Wert ist aber letztendlich uninteressant.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 755906
Tikari
Da 70 Ohm ein blöder wert ist
werde ich aus der R12er Reihe einen mit 82 oder 100 Ohm benutzen
Grüße Tikari
BID = 756031
Tikari
Hallo an alle
Ich habe es hinbekommen
und möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mir bei der Lösungsfindung
geholfen haben
Lg Tikari
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tikari am 22 Mär 2011 23:31 ]
BID = 756142
Tikari
habe da nochmal ne Frage.
Hättet ihr as auch so gelöst,
oder hättet ihr eine andre Möglichkeit?
Lg Tikari
BID = 756249
IC-Killer
Die Schaltung an sich ist in Ordnung, den 1k kannst Du Dir noch sparen.
Aber beim 547er wird es verdammt knapp, der kann nur 100 mA.
Rechne mal selbst nach, wieviel Strom die LED brauchen.
BID = 756252
Tikari
Ich dacht mir als Pulldown Widerstand
der Bc547 kann der nicht kurzzeitig bis 200mA?
Da die Leds nur nen bruchteil von einer Sekunde an sind
LG Tikari
BID = 756466
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn etwas Strom fließt wie 200 mA, ist BC639 ein interessanter Transistor.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479042   Heute : 12439    Gestern : 22017    Online : 352        23.11.2026    17:57
