tragbarer verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 72011
SvenS
müsste man testen..
wenn man bei einem stereoradio auf mono schaltet und dann ein lautsprecher auf beide ausgänge klemmt, sollte das auch was bringen oder?
BID = 72012
2SJ200
ja - stille :D
um den lautsprecher zwischen zwei endstufe betreiben zu können (brückenbetrieb) müssen die endstufe gegenphasig arrbeiten, bei mono sind die endstufen aber gleichphasig unterwegs -> muss eine gedreht werden am eingang...
zudem fließen dann doppelt so hohe ströme durch die doppelt so hohe spannung, und des muss der endstufen IC halt auch aushalten ;)
BID = 72329
SvenS
ok... ich nochmal...
hat einer von euch auch ne kleine schaltung für einen billigen empfangsverstärker?
die 15cm teleskopantenne is zwar gut... im freien...
aber sobald ich im haus bin, sogar hinter einem fenster, kommt nichtsmehr ans radio ran :/ (ist jetzt übrigens ein anderes...)
BID = 72330
2SJ200
wie wärs mit einer besseren antenne? 75cm zB? oder gleich 1,5m, obwohl die schon etwas unhandlich sind
BID = 72333
SvenS
mein elektronik lehrer meinte mal vor vielen jahren das es ein 1m dipol bringt...
BID = 72334
2SJ200
ukw = 3m band -> wieso ausgerechnet 1m ?
BID = 72346
SvenS
frag mich was leichteres.. ich glaub auch das das nur für die SAW frequenz war (101,4 Mhz)
BID = 72357
SvenS
hab jetzt an der teöeskopantenne einen knapp 1 meter langen draht gelötet, funktioniert besser.
so.. jemand jetzt ne idee woher ich bessere lautsprecher bekomm? tatsächlich sind da 0,5 W/8 Ohm lautsprecher drin, 2 stück an der zahl.
das stereo ist auch gelogen, weil beide lautsprechner nur durchgeschliffen werden.
hab grad nichts zum messen da, aber ich schätze die haben nen durchmesser von knapp 6 cm.
jemand eine idee?
BID = 72358
2SJ200
Brückenendstufe und 4 Ohm speaker die meistens ICs auch wenn minimal 8ohm im datenblatt steht schaffen 4 ohm bei den leistungen auch - dann holst alles was geht raus ;)
BID = 72359
Schau mal bei Pollin, Conrad usw. im Restpostenkatalog.
Kleinere Lautsprecher (oft noch aus der DDR) haben trotz der geringen Preise und den kleinen Abmessungen einen guten Wirkungsgrad, guten Klang und erzeugen in kleinem Gehäuse einen guten Bass...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505558   Heute : 22130    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    23:39
