Trafo mit verschiedenen Spannungen?
Serverzeit: 23 11 2026  22:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 48861
2SJ200
kommt drauf an wieviel leistung du den TDA7293 abverlangen willst, wenn du zB 5x120W mit den ICs erreichen willst was vom IC möglich ist, dann wird 500W zu wenig sein - alleine weil die ausgangsleistung dann schon 600W hoch sein würde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482378   Heute : 15782    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    22:12
