Trafo mit 34V ~ ---> 24V = ???
Serverzeit: 24 11 2026  21:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 40879
2SJ200
wo is es problem am selengleichrichter eigentlich? i hab da einen liegen von am starthilfegerät, der is ned besonders groß dafür das des gerät 10min 150A spezifiziert war und hat auch (zumindest beim kleinen messtrom vom multimeter) gerade mal ~150mV durchlassspannung pro diode, des klingt ja eigentlich alles eher vorteilhaft ??
BID = 41551
Hallo, ich sehe da noch ein anderes Problem.
Willst Du den Trafo im Haushalt (16 Ampere Automat) benutzen??
Dann wirst Du eine Überaschung erleben!
BID = 44230
Dieser Poster ist offenbar verstorben.
Mein herzliches Beileid den Angehörigen.
BID = 44309
Otiffany hat am 22 Dez 2003 16:10 geschrieben :
Und Otiffany hat offensichtlich einen Sprung in der Platte.
Hans-Peter
BID = 44575
slyer_batrachian
hi,
nein ich lebe auch noch!
Sorry dass ich mich länger nicht mehr gemeldet habe, aber ich war genau mit diesem Thema die letzten zwei Wochen beschäftigt.
Also das mit dem Gleichrichten hab ich noch nicht näher verfolgt, spielt jetzt aber auch keine Rolle mehr, da ich umdisponiert habe und nun 50V Gleichspannung brauche. Da kommen die 2x34 Volt genau richtig.
Zum Anschließen an einen 16A Leitungsschutzschalter:
Ich hab festgestellt, dass der Trafo ein Drehstromtrafo ist.
Vermutlich in Stern gewickelt, da am Typenschild 220V angegeben ist. Habe ihn vorgestern mal an L1 und N am normalen Netz angeschlossen. -----> das Teil ging.
Als ich das ganze ausschaltete und wieder eingeschalten habe-----> LSS löst aus.
Eigentlich dürfte es doch mit einer 16A Schmelzsicherungen keine Probleme geben oder. Wie schauts mit Drehstrom aus?
Und nochmals vielen Dank für die 2-seitige Hilfestellung und sorry dass ich mich erst jetzt melde.
Allen frohe Weihnachten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502216   Heute : 18784    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    21:07
