Trafo gesucht 12V Suche nach: trafo (15813) |
BID = 602921
sam2 Urgestein
Aber noch besser in Punkto Sicherheit dürfte mein Vorschlag sein (mit dem vollvergossenen Halotrafo mit unlösbarer Strippe und angespritztem Eurostecker)...
BID = 602957
Sebra Schriftsteller
Ringkerntrafo würde ich wegen der Sicherheit auf keinen Fall empfehlen.
Eher dieses Netzteil ( Achtung: Vor dem Netzanschluss muss die Schaltstellung des Spannungs-Wahlschalters überprüft werden. Auf 230 V~ stellen!). Aber mit 8A kann man schon ganz schöne Dinge anstellen, vielleicht baust du eine Sicherung ein.
Und deine Tastatur gehört sich wirklich ersetzt: Punkte kann sie auch nicht schreiben...
BID = 603048
12VBastler Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Nürnberg
ja ok danke schon mal
Wenn ich also zusammenfassen kann:
Ein Ringkerntransformator ist also nichts für mich, weil der unsicher ist..
so n Gerät welches dann noch nen Gleichrichter braucht denk ich ict für mich zu komplieziert.
des Computer-Netzteil wäre doch schon ganz in Ordnung wenn ich das aber richtig gelesen habe hat des mehrere Ausgänge oder?
kann dich die Anschlüsse dann eigentlich verwehrten ?
danke
BID = 603052
Das PC-Schaltnetzteil dürfte für dich das Beste sein Und die anderen Spannungen Kannste auch verwenden, Lediglich aufpassen nicht die -12 Volt
Überlasten .
Gruß Bernd
BID = 603055
ist warscheinlich die beste Idee..
aber da die Anschlüsse so komisch sind bin ich doch eher skeptisch.
denn dann müst ich doch erstmal den 12V 8 A Anschluss finden.
Und bei den vielen Kabeln denk ich is des nicht soo leicht oder ist des gekennzeichnet?
BID = 603056
Die Anschlüsse sind genormt und mal bissl googeln nach anschluß atx netzteil sollte helfen
Edit: ZB. HIER
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Apr 2009 19:29 ]
BID = 603072
Als Tastatur würde ich eine Logitech oder Cherry empfehlen, da halten die Shift-Tasten sehr lange. Unschlagbar waren allerdings die alten IBM.
Pollin hat aber auch welche http://www.pollin.de/shop/produkt.php?ts=0&p=NTk4OTM5 die solltest du dann am besten mitbestellen, sieht ja aus wie hingesch... wenn alles kleingeschrieben ist. Nachher denkt noch jemand das du nicht schreiben kannst oder zu faul bist ordentlich zu schreiben.
BID = 603075
Kleinspannung Urgestein
12VBastler hat am 20 Apr 2009 19:25 geschrieben :
Nun stell dich doch nicht so an wie der Hahn zum Eier legen...
Die "komischen" Stecker kann man auch abschneiden.
Und über die Farben weiß der Gockel alles.
(sollst auch mal Eigeninitative zeigen)
Für dich dürfte ein schwarzer und ein gelber genügen.
Deine Hauptschwierigkeit dürfte sein,im ATX Stecker die richtigen Pins zu brücken damit das Ding anläuft.Nur mit einschalten tut sich da nämlich nix
Kauf doch lieber ein Blondinensicheres Netzgerät...
BID = 603471
Also wegen der Großschreibung kann man wirklich nichts mehr sagen !
Dann werd ich es also mal mit einem Computernetzteil versuchen und die Anschlüsse find ich auch noch raus...
Blondinensicheres Netzgerät BAH!
