Trafo gesucht 12V
Serverzeit: 23 11 2026  09:52:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo gesucht 12V
Suche nach: trafo (15813)
BID = 602862
12VBastler
hi
ich bin grade dabei ne schaltung meines onkels nachzubauen
des ganze sollte dann so aussehen:
wenn ich einschalte sollte eine rundumlampe leuchten (55W 12V steht drauf)
und gleichzeitig soll durch nen eltako eine werkströte(0,7 A 12V) anspringen aber nur 2 sekunden
den eltako, die lampe und die tröte hab ich aber ein netzgerät fehlt noch
ich habs schon mal mit nem 12V 1A versucht aber des gibt schon bei lampe+eltako auf
also hab ich mich mein onkel gefragt und der hat ein netzteil des dafür da war einigen autoradios an so ner wand in nem kaufhaus zu betreiben.
aber des bekomm ich nicht
jetzt die frage:
weiß jmd von euch wo ich auch so nen trafo herbekomme?
danke schon mal
BID = 602864
such mal nach halogenleuchtentrafos
BID = 602865
12VBastler hat am 19 Apr 2009 17:45 geschrieben :
Wenn du mal rechnen würdest,wäre dir aufgefallen das das gar nicht funktionieren kann
Ist dein Gockel kaputt?
Bei den üblichen Verdächtigen.
Reichelt,Pollin,Conrad sowie vielen anderen.
Ein halbwegs brauchbares KFZ-LAdegerät tuts auch.
Vor dem bestellen würd ich an deiner Stelle aber mal rechen,wieviel Leistung der haben muß.
Und bestell eine neue Tastatur mit,bei deiner ist die Shift-Taste defekt.
BID = 602866
Hat dein Onkel evtl. eine Tastatur für dich? Deine schreibt nur noch klein, das ist hier äußerst ungern gesehen!
Ein Trafo liefert Wechselspannung, da muß also noch ein Gleichrichter hinter.
BID = 602887
Um den Gleichrichtaufwand gering zu halten, wäre folgende Lösung möglich:
1) einen 60W-Halogen-Wickeltrafo ("konventionell") nur für die Lampe
(sowas kriegt man z.B. für ganz wenige Euronen in der Bucht)
2) die Tröte kommt dann an das schon vorhandene 1A-Netzteil
Sollte die Rundumleuchte einem Motor haben, kriegt der (falls er Gleichstrom braucht) einen kleinen Gleichrichter vorgeschaltet.
Feddisch!
BID = 602888
Also weeste...
Stabilisiertes Netzgerät 13,8V/5A gibts bei Pollin für knapp 30 Euronen.
Alternativ altes PC-Netzteil,gibts bei Pollin auch neu für nen Appel und nen Ei und reicht locker.
Für 4,95 aus der Restekiste,um genau zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Apr 2009 20:01 ]
BID = 602889
Also weeste!
Für 30,- Euronen muß auch ne junge Ommi ne Weile stricken...
So ein Halogentrafo kostet rund € 5,- und der Gleichrichter vielleicht noch zwei dazu.
@ 12V-Bastler: Du hast Post. Schau mal in Dein pm-Fach hier im Forum!
BID = 602890
Und das PC Netzteil gibbet umsonst,oder eben für 4,95.
BID = 602894
hmm Kleinspannung nur reichen ihm da die 3,5 A nicht
60W/12V= 5 A
Ein 100W Ringkerntrafo mit 10A Greatzgleichrichter aber sicher
gruß Bernd
BID = 602895
Wo bitteschön hab ich was von 3,5A gesagt?
Und seinen Kenntnissen trau ich nicht zu,einen Ringkern ordentlich berührungssicher in ein Gehäuse zu bauen,nebst der Absicherung und gleichrichter.
PC netzteil kann er nehmen wie es ist,braucht nur ne Brücke im ATX-Stecker und evtl. ne Mindestlast auf der 5V Schiene.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Apr 2009 20:35 ]
BID = 602899
Kleinspannung hat am 19 Apr 2009 20:04 geschrieben :
das Teil hat bei Pollin 140 W und laut Datenblatt 12V 3,5 A (peak 4,5A) ob er nen Ringkerntrafo vernüftig einbauen kann steht auf nem anderen Blatt und sein "Aufbau" sollte eh von nem Fachmann begutachtet werden schon zu seiner eigenen Sicherheit
Gruß Bernd
BID = 602902
Hallo?
KAnnst du jetzt nicht lesen,oder ich?
Oder reden wir nicht von dem selben Teil?
Strommversorgung > Netzgeräte > Festspannungsnetzgeräte
(Best.Nr. 350 507)
Da steht:
Hochwertiges, leises 200 Watt Schaltnetzteil mit 92 mm Lüfter. Maße (BxHxT): 150x105x140 mm. Achtung: Vor dem Netzanschluss muss die Schaltstellung des Spannungs-Wahlschalters überprüft werden. Auf 230 V~ stellen!
Technische Daten:
- Eingang 115/230 V~
- Ausgang +3,3 V/20 A, +5 V/20 A, +12 V/8 A, +5 VSB/2 A, -12 V/0,4 A
Und 8A sind was anderes wie 3,5...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Apr 2009 20:51 ]
BID = 602903
hmm da hab ich ein anderes gefunden sorry
Bernd
Edit : du 350507 ich 350581
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Apr 2009 20:56 ]
BID = 602904
MAcht nix Bernd,aber ich Streite nun mal zu gern,wenn ich mich im Recht fühle.
MAl abgesehen davon das er so ein Ding normalerweise gebraucht auch umsonst besorgen könnte...
BID = 602907
wobei das von dir gefundene die beste Lösung währe auch in Punkto Sicherheit
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473572   Heute : 6963    Gestern : 22017    Online : 527        23.11.2026    9:52
