Touch Schaltung EIN/AUS
Serverzeit: 25 11 2026  01:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 595377
Bartholomew
Versuch macht kluch
BID = 595443
KallDall
Guten morgen zusammen,
also Widerstand auf 4,7MOhm geändert aber immer noch das gleiche Problem.
Das Relais fällt nicht ab.
Hat noch jemand eine Idee was ich noch probieren könnte.
Gruß Kall
BID = 595451
Ja, wechsle mal das IC aus. Was passiert, wenn Du Pin 2, wenn das Relais eigentlich abgefallen sein müßte, gegen Masse legst? Welche Werte hat das R/C-Glied?
Wie lang ist denn die Verbindung zum Sensor?
Du könntest den hochohmigen widerstand auch ganz weglassen, wenn Du wie bei folgender Schaltung den Kontakt gestaltest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mär 2009  8:43 ]
BID = 599479
KallDall
ich müsste das Thema noch mal auffassen.
Ich habe noch mal eine Frage zu der Schaltung welche von Otiffany angehängt wurde.
Laut Beschreibung funktioniert diese als Flip Flop, heißt das, das ich durch einen Kontakt des Sensors, den Ausgang setze und durch den nächsten wieder zurücksezte.
Für mich wäre es optimal, wenn ich eine Art Stromstossschalter hätte, eine Berührung ein nächste Berührung aus. Besteht eine Möglichkeit das umzusetzen??
Danke für Eure Hilfe
Gruß Kall
p.s. musste erst mal wieder neue Ne555 bestellen zum testen
BID = 599487
Die Beschreibung ist doch eindeutig. Daraus ist zu entnehmen, daß die Schaltung nicht so funktioniert wie Du es willst.
Dazu brauchst Du diese Schaltung.
BID = 599497
KallDall
mensch super vielen Dank, das ist genau die Schaltung die ich brauche.
Kannst du mir vielleicht noch weiterhelfen wo ich die Werte der Komponenten finde? Welchen Transistor usw. ich benötige?
Vielen Dank für die wirklich super Hilfe
Gruß Kall
BID = 599524
TUN= Transistor universal NPN
BID = 599540
Bartholomew
Dürfte so ziemlich jeder npn-Transistor geeignet sein. Z.B. BC547/548 oder BC337/338. Was gerade da ist.
Gruß, Bartho
BID = 599595
KallDall
also Transistor universal z.B. BC547, die 2 waagrechten Widerstände je 10kOhm Kondensator 10µF/6,3V.
Wie groß sind die Widerstände die senkrecht eingezeichnet sind, kann man schlecht erkennen. Die sind für die Spannungsversorgung des 7400 oder?
Sorry für die blöden fragen, aber woher soll ichs denn wissen....
Gruß und Danke
Kall
BID = 599604
Die senkrechten Widerstände sind 3,3K
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508181   Heute : 2114    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    1:21
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
