Touch Schaltung EIN/AUS
Serverzeit: 25 11 2026  00:58:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 595214
KallDall
ich habe noch mal eine Frage zu der Touch Schaltung mit NE555 in diesem Beitrag
Ich habe diese Schaltung aufgebaut und das einschalten funktioniert auch prima nur ausschalten kann ich diese Schaltung nicht.
Habt Ihr eine Idee wie ich mit einer Berührung einschalten und mit der nächsten Berührung ausschalten kann??
Danke für Eure Hilfe
Gruß Kall
BID = 595218
Das Ausschalten funktioniert doch automatisch über einstellbare Zeit.
BID = 595221
KallDall
Guten morgen,
meinst du über den 1M Poti??
Bei mir funktioniert das irgendwie nicht, es schaltet nur ein aber nicht mehr aus. Eine idee was falsch sein könnte?
Gibt es eine Möglichkeit auch durch eine Berührung auszuschalten, außer ein Stromstossrelais?
Gruß Kall
BID = 595223
Ja, über das Poti läßt sich die Verweilzeit einstellen.
Ich vermute, daß dein Relais einen zu hohen Strom zieht. Deshalb solltest Du einen Schalttransistor verwenden, um das Relais einzuschalten, wie in dieser Schaltung.
BID = 595227
KallDall
Hallo ja das habe ich mir auch schon gedacht.
Die Spannung ist 12V, kannst du mir sagen welchen Schalttransistor ich nehmen könnte, ein paar Beispiele wären super klasse
Danke schon mal
Gruß Kall
BID = 595234
Ich bevorzuge den BC517 (Darlington).
BID = 595238
KallDall
also Transistor ist eingebaut aber das Problem ist das gleiche, Relais zieht an aber fällt nicht mehr ab.
Was kann ich denn mal nachprüfen, oder woran könnte es noch liegen
Gruß Kall
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KallDall am 12 Mär 2009 11:35 ]
BID = 595240
Falls Du ein Multimeter hast, klemm dieses mal über dem Kondensator an und beobachte den Spannungsverlauf. Die Spannung muß lamgsam ansteigen.
Wenn Du keinen Fehler beim Verschalten gemacht hast, liegt der Fehler vermutlich im IC. Noch ein Test: Wenn Pin 4 statt an Plus, an Minus gelegt wird, muß das Relais abfallen.
BID = 595256
KallDall
also Spannung habe ich gemessen die läuft lamgsam hoch. Wenn Pin 4 auf Masse lege fällt das relais ab.
Sonst fällt es nicht ab, ab welcher Spannung an dem Kondensator muss das Relais denn abfallen?
Kall
BID = 595262
http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
Hast Du die Freilaufdiode parallel zur Relaisspule beachtet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Mär 2009 12:44 ]
BID = 595267
KallDall
ja Freilaufdiode habe ich. Jetzt ist mir folgendes aufgefallen, wenn ich einen moment warte und das Messgerät auf minus halte, oder den finger auf minus lege fällt das relais ab??
Mensch komisch oder?
Gruß Kall
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KallDall am 12 Mär 2009 13:09 ]
BID = 595269
Wie sieht denn deine Spannungsquelle aus?
BID = 595271
KallDall
stabilisiertes Labor-Netzteil, 12V eingestellt
Gruß Kall
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KallDall am 12 Mär 2009 13:27 ]
BID = 595343
Bartholomew
2/3 der Betriebsspannung.
OUT bleibt aber high, so lange an TR weniger als 1/3 der Betriebsspannung anliegt. Verkleinere mal den 10MΩ-Widerstand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 12 Mär 2009 19:04 ]
BID = 595373
KallDall
Guten abend,
alles klar werde den Widerstand morgen mal halbieren, mal sehen was dann passiert.
Sind 4,7MOhm in Ordnung oder besser ein anderer Wert??
Danke Euch für die Hilfe
Gruß Kall
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507613   Heute : 1542    Gestern : 22653    Online : 576        25.11.2026    0:58
