Touch Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Touch Schalter
Suche nach: schalter (25992)
BID = 576423
Flori_S
würde mir gerne eine Touch-Me-Schalung bauen, wie es bei machen Tischlampen funktioniert. Hat gemand eine Schaltung zu Händen. Hier bzw im Inet hab ich nichts geeignetes gefunden.
BID = 576427
Der NE555 eignet sich dafür.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Jan 2009 20:16 ]
BID = 576674
Flori_S
Danke, genau das was ich gesucht habe!
Geht der Timer-IC LM555CN von Pollin auch???
Laut Beschreibung: Timer-IC, kompatibel zu NE555, DIP 8.
BID = 576681
Bartholomew
Jau, passt.
Verschiedene Hersteller haben unterschiedliche Bezeichnungen für baugleiche ICs. Der originale NE555 wird gar nicht mehr hergestellt, seit Philips 2003 das Werk mit der letzten Produktionsstraße abgebrannt ist.
Du könntest auch den LMC555CN verwenden, das ist die CMOS-Version des LM555CN (verbraucht weniger Strom, an den Ausgang muss man aber noch einen Treiber-Transistor samt Basis-Vorwiderstand schalten, z.B. einen BC547B und einen 10kΩ-100kΩ-Widerstand).
Mehr Infos zum 555:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/NE555
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500346   Heute : 16913    Gestern : 16862    Online : 869        24.11.2026    19:26
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
