Ton eines Fernsehers auf Smartphone
Serverzeit: 18 11 2026  03:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smartphone (407)
BID = 1041675
Jupp80
wie kann man folgendes Problem am besten lösen:
Wir haben einen großen Raum (Wartebereich) 10x30 Meter mit einem großen Fernseher zur Unterhaltung wo der Ton ausgeschaltet ist. Gibt es eine Möglichkeit den Ton mit bis zu 30 Smartphones / Kopfhörer gleichzeitig zu empfangen?
BID = 1041676
Dazu müßtest du den Ton über's Netz streamen. Das erzeugt aber eine deutliche Verzögerung und ist alles andere als Nutzerfreundlich. Leider haben viele der neuen Handys keinen UKW-Empfänger mehr. Mit den legalen Minisendern klappt das auf der Fläche aber auch nicht.
BID = 1041678
IceWeasel
Vielleicht kannst du mit einer Personenführungsanlage oder ähnliches etwas anfangen.
BID = 1041679
Das wird dann aber teuer. Diese Anlagen bestehen im Prinzip aus einem Funkmikro und In-Ear Monitoring Empfängern. Klar, da könnte man statt dem Mikrofon einen In-Ear Sender nehmen. Aber das werden dann einige tausend Euro.
Muß es drahtlos sein oder währen Kopfhöreranschlüsse an den Plätzen eine Möglichkeit?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Aug 2018  0:00 ]
BID = 1041681
IceWeasel
Naja, es muss ja nicht unbedingt etwas nagelneues sein.
Vielleicht gibt es sowas auch für eine Tüte Reis.
BID = 1041684
Oder den Livestream der TV-Anstalten auf den Fernseher geben.
Der ist hier ungefähr 2 Minuten gegenüber den S oder T Signalen verzögert.
BID = 1041691
Die Verzögerung hängt aber auch vom Netz, vom Endgerät usw. ab, das ist keine feste Zeit, das wird also ein Chaos.
BID = 1041705
Jupp80
vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 1041724
SommerWin
Aus Forum ausgetreten
Schönen Abend,
ich hab das gerade mit einem KFZ FM-Transmitter probiert, sowas bekommst bei Ebay für knapp 15€.
Hab dazu den Sender in einen Baum (knapp 4m) gehängt und damit war problemlos eine Reichweite von fast 50m möglich.
Schöne Grüsse
Kurt
BID = 1041726
Das sind dann aber bereits die illegalen Geräte. Die legalen mit 50nW (ja, 50 Nanowatt)reichen nur 2-3 Meter weit, bei größeren Autos nichtmal bis zur Antenne am Heck.
Auch wenn sie leichter zu bekommen sind als die legalen, der Betrieb bleibt strafbar.
Legal dürfte man sowas, wenn auch nicht mit dem Chinaspielzeug, mit einer Grundstücksfrequenz betreiben. Die kostet allerdings Geld. Da werden dann z.B. Modulatoren für Kabelfernseh- oder Tunnelrundfunkanlagen genutzt, die ein paar mW Ausgangsleistung haben. Der dort getriebene Aufwand ist um einiges höher als in den Einchiplösungen aus China. Dafür ist das Signal sauber und normgerecht.
Im PKW oder privat genutzt wird auch das kaum jemanden stören, sofern man keinen Unfug damit anstellt und lokal genutzte Frequenzen stört, weil einem der Lokaldudler nicht passt. Aber in einer kommerziellen Ugebung könnte das durchaus den Blockwart in einigen Mitbürgern wecken.
BID = 1041728
SommerWin
Also der Sender iss legal, darauf hab ich beim Kauf geachtet und im Gebäude reicht der auch gerade mal ein paar Meter bis zur Tür.
Auf 4m Höhe und im freien Feld iss aber die Reichweite erheblich grösser, stört aber auch das kleinste Hindernis das im im Weg steht.
"Richtige" UKW Sender stellt man ja auch auf einen hohen Berg, um die Reichweite zu erhöhen.
Wollte damit nur sagen, dass wenn man so einen Sender richtig platziert, kann es für den angegebenen Zweck ausreichen.
Und was verhindert 2 oder 3 davon einzusetzen? Das iss auf jeden Fall eine sehr preisgünstige Lösung.
Schöne Grüsse
Kurt
BID = 1041730
Wenn die auf dem gleichen Kanal arbeiten, wird es im Überlappungsbereich wahrscheinlich zu Störungen kommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331907   Heute : 1459    Gestern : 12669    Online : 527        18.11.2026    3:27
